pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: 3.3V 30-40mA napajalnik |
Kako čim ugodneje (cena,prostor na TIV...) narediti 3.3V 40mA napajalnik(iz 230V seveda)?
lp,
Peter
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil najmanjši trafo za TIV (0,35VA) SMD most in LM317L.
Lp, Peter
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70827.21
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
transformerless_power_supply.pdf |
56.49 KB |
Downloadano: |
59 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: |
Cemu ta AN priporoca varovalko (oz. sploh povezavo) med nulo in ozemljitvijo ?
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Note that
the neutral is connected to ground through a fuse. This
would guard against improper AC wiring.
Lp, Eddie
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
Prebrati in prevesti znam tudi sam in ravno iz napisanega izhaja moje vprasanje.
Zakaj je sploh potrebna povezava ? Narisano vezje (in nanj prikljucen mikrokontroler) bi delalo cisto normalno, ce tiste varovalke ne bi bilo. Kaj je lahko tako narobe pri napeljavi, da bi ta varovalka to "ozdravila", tista v omarici pa ne ?
pero Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 4:40 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi novejši AN od microchipa na to temo. Problem pri tej varianti je 40mA. Namenjeno je namreč za nekje 10mA. Bom pa vsekakor poskusil tudi s tem. ( to sem že uporabljal ).
Glede varovalke. Kot vidite je zemlja iz vtičnice skupna zemlji v vezju. Ker žez zemljo ne sme teči tok je zvezana preko varovalke na nulo. Če zadevo narobe not vtakneš pa ta varovalka pregori in ni napetosti v vezji. Kaj je praktična uporaba tega pa sam bog ve. Jaz se kej tazga nebi upal na trg dat.
Sokrat je napisal/a: |
Zakaj je sploh potrebna povezava ? Narisano vezje (in nanj prikljucen mikrokontroler) bi delalo cisto normalno, ce tiste varovalke ne bi bilo. Kaj je lahko tako narobe pri napeljavi, da bi ta varovalka to "ozdravila", tista v omarici pa ne ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Oznaka novega AN je AN954 (je to pravi pero ?), ce bo kdo iskal. Tam ni takih pogruntavscin z varovalkami in masa = nula = ozemljitev. Ce je vmes mostic, to tako ali tako ne pride v postev.
Gost
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:15 pm Naslov sporočila: |
AN954 je pravi.
Sem poskusil naredit z 1uF in mostičem. Zadeva da tam nekje do 50-60mA.
Je pa 1uF 300V X2 kondezator precej velik.
Še vedno iščem alternativo. Majhno, poceni, enostavno
lp,
Peter
Oznaka novega AN je AN954 (je to pravi pero ?), ce bo kdo iskal. Tam ni takih pogruntavscin z varovalkami in masa = nula = ozemljitev. Ce je vmes mostic, to tako ali tako ne pride v postev. |
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:45 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer če je smiselno, mogoče preprost switcher. Enega iz med najpreprostejših sem videl s philipsovim TEA1523. 8pinski čip brez zunanjih transistorjev poganja DVD predvajalnik.
_________________ lp
Gost
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:28 am Naslov sporočila: |
Že že, sam tale rabi še trafo in 2 400V elektrolita. Cilj je 40mA
Silvo je napisal/a: |
Ne vem sicer če je smiselno, mogoče preprost switcher. Enega iz med najpreprostejših sem videl s philipsovim TEA1523. 8pinski čip brez zunanjih transistorjev poganja DVD predvajalnik. |
