jur Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 3:30 pm Naslov sporočila: Montaža TVja |
Zaradi pomanjkanja prostora razmišljam, da bi TV montiral pod strop. Visel bi na nekakšni tračnici, na kateri bi ga potem (na roke, brez motorjev) premikal levo/desno kakšen meter ali dva (da bi imel dostop do knjižne police). Teža TV je okoli 42 kg.
Ali ima kdo kakšno idejo? Ali se dobi kakšen dober stropni premikalni sistem (tudi če je za kakšen drug namen)? Po standardnih trgovinah ne najdem nič takega, da bi se lahko vgradilo v normalno sobo.
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 3:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vodila za drsna vrata. Vzameš dvoje vodilo in zadevo napontiraš pod strop. Če drži vrata bo tudi TV. Le primeren "podstavek" še moraš narediti. Vodila dobiš v slovenijalesu ali pa v sponi.
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom pogledal.
Težo vrat verjetno nosi spodnji drsnik. Zgornji preprečuje, da vrata ne padejo postrani.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 4:13 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo vrata, ki samo visijo (spodaj nimajo nicesar - zrak od spodnjega roba do tal), a njihova masa ni niti priblizno 42 kg ... cez palec bi rekel ~10 kg.
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 4:16 pm Naslov sporočila: |
@jur ravno obratno. Vodilo drži vrata, spodaj so pa upeta ravno toliko da ne gredo levo desno. Si ne predstavljaš koliko tako vodilo zdrži, samo dobro ga moraš pritrditi na strop. Na šihtu smo na vodila obešali nekaj-sto kilogramov težke šipe. Vsaka šipa na svojem vodilu. Ni vrag da dve vodili ne zdržita tvojega televizorčka.
_________________ ________________________________
ambri... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pa še uporabi sidrni vložek ki ima precej izbire.
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 10:00 am Naslov sporočila: |
Ali je vodilo za vrata (zgornji del) narejen z koleščki? Načeloma potrebujem nekaj takega, na ne bodo opilki padali v televizor.
Strop imam lesen (letvice). Bom eno traverzo pritrdil počez čez tramove na zgornji strani stropa, pa bo potem dol viselo.
ID Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
Zgornji del je narejen s koleščki. Po 2 koleščka za eno stran vrat (levo-desno). V eno vodilo gre en par teh koleščkov.
Primer vodila. Eno vodilo vzdrži obremenitev do 40 kg. |
15.36 KB |
4328 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
V Baumaxu sem našel nosilni drsni profil (jeklen), ki zdrži 100 kg. Jim je pa zmanjkalo tri metrskih kosov in točno takih koleščkov, ki bi jih potreboval.
Je pa sistem dober. Razmišljam, za kaj bi ga še uporabil. Omarice z predalčki bi lahko montiral eno pred drugo (seveda z manjšim/lažjim drsnikom), pa bi na (skoraj) isti površini imel dvojno količino predalčkov.
Uptime: 7 dni
