Avalanche (lavinska) dioda R2KN
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:  Avalanche (lavinska) dioda R2KN Odgovori s citatom
Vprašanje namenjam RTV gurujem.
V TV Samsung je prebila (kratek stik) dioda R2KN (stabilizacija napetosti visokonapetostnega dela). Zanima me, ali obstaja kakšna zamenjava zanjo, saj originalne v naših trgovinah z elektroniko nimajo. Po odstranitvi te diode, switcher sicer požene, napetost na elektrolitu pa je 175V, dioda naj bi jo omejevala na 140V. Zanima me, če ni ta napetost iz switcherja (175V) le nekoliko previsoka, in je to bil vzrok odpovedi diode?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta dioda ni za stabilizacijo, ampak za zaščito pred previsoko napetostjo iz napajalnika.
In zakaj je prebila?
Bo treba verjetno še kaj zamenjat.
Mislim da zraven te diode skuri vse, kar dobiš v SMR kit-u pri prodajalcih RTV servisnega materiala.
(SMR močnostni IC oziroma kopijo le-tega, krmilni hibrid, omenjeno diodo, dodati moraš še glavnega krivca-ničvreden elektrolitek v primarju...)
No, morda imaš switcher izveden kako drugače.
Vsekakor zamenjaj vse elkote v primarju (razen tistega velikega, 400V).
Potem boš našel še prebit tranzistor v horizontali.
In njegov zaščitni upor.
175 je pa vsekakor preveč.
Običajno je 115 do 125V.
Pri Samsungih je običajno tudi napisana nekje na vezju.
Če je v primarju trimer za nastavitev te napetosti, verjetno zraven njega.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transistor v horizontali ni crknil, tudi njegov zaščitni upor ne. Po odstranitvi prebite diode, TV-ja nisem vklapljal, meril sem samo napetost na sekundarju switcherja, le ta pa je izveden kot modul, in se ga da preiskušati izven celotne naprave. Praviš torej elkoti na primarju. Bi diodo imel pri Delko-tu, ker ostalih prodajalcev servisnega matreiala ne poznam. Ali pa če mi namigneš, kje še bi jo dobil.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delko bi to moral imeti, če ti je bližje pa recimo tudi HTE na Roški ali IC na Vodovodni.
Zaradi posušenih elkotov pride do povečanja napetosti, zato je tudi prebilo diodo.
Ko boš zamenjal elkote in dobil tapravo napetost (vsekakor dvomim da mora biti nad 130V), lahko v skrajni sili TV vklopiš tudi brez te diode.
Dioda le ščiti TV pred plazom napak, ki jih naredi previsoka napetost.
Aja... Elkote daj nove, da ne bi slučajno kakšne stare, izlotane iz vojnega plena notri dajal...
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj še v Media-trade v Domžalah. V nekoliko starejšem ceniku (sedaj ga nimajo na voljo) jo imajo po dober euro.
LP, Peter
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE in IC "ne slišijo" na R2KN. Torej Delko ali MediaTrade.
Hvala.
P.s. Elkote nikoli ne menjam s starimi, iz vojnega plena.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
...Zaradi posušenih elkotov pride do povečanja napetosti, ...
Defektni (posušeni) elektroliti zgubijo kapaciteto. Če iz usmernika odstraniš elektrolite, ali če izgubijo kapaciteto, se napetost ne zviša, ampak pade.
Z kondenzatorjem glajena napetost je za 1.21 krat višja od neglajene.
Posledica defektnega kondenzatorja je pulzirajoča, slabo glajena napetost, ki poslabša ali onemogoči delovanje elektronike.
Za elkote ni nujno, da se posušijo. Lahko se pokvari izolacijski oksidni sloj, pa zgubi kapaciteto, ali pa začne prevajati elektriko, kar je še slabše.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur:
V bistvu se jim poveča ESR, in to kar konkretno.
Lepo vidno na component testerju (na osciloskopu).
Napetost pa pri switcherjih zraste.
Zaradi konstrukcije switcherja.
Pri tem ne gre za glavni usmerniški gladilni kondeljc, ampak za drobizgo, 1÷100 mi F.
Ne gre namreč za navaden usmernik za makete malih železnic....
btw, kje si našel 1.21?
tisto kar ti misliš je 1.41, kvadratni koren iz 2.
In vrhnja vrednost je še zmeraj enaka, le efektivna vrednost pade.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez klobasanja: Ta dioda ne omejuje, ampak ščiti. Samsungi, vsaj tamali imajo izh. napetost 125V. Menjaj elektrolite v primarju, sicer ti bo hudo žal.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes popoldne nabavljen potreben material (dioda in elkoti) v MediaTrade Domžale. Jutri sledi "operacija".
Hvala vsem!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela, kot violina, sodelavec je več kot zadovoljen. Hvala še enkrat vsem za pomoč.
Uptime: 7 dni
