Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: Avalanche (lavinska) dioda R2KN |
Vprašanje namenjam RTV gurujem.
V TV Samsung je prebila (kratek stik) dioda R2KN (stabilizacija napetosti visokonapetostnega dela). Zanima me, ali obstaja kakšna zamenjava zanjo, saj originalne v naših trgovinah z elektroniko nimajo. Po odstranitvi te diode, switcher sicer požene, napetost na elektrolitu pa je 175V, dioda naj bi jo omejevala na 140V. Zanima me, če ni ta napetost iz switcherja (175V) le nekoliko previsoka, in je to bil vzrok odpovedi diode?
lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ta dioda ni za stabilizacijo, ampak za zaščito pred previsoko napetostjo iz napajalnika.
In zakaj je prebila?
Bo treba verjetno še kaj zamenjat.
Mislim da zraven te diode skuri vse, kar dobiš v SMR kit-u pri prodajalcih RTV servisnega materiala.
(SMR močnostni IC oziroma kopijo le-tega, krmilni hibrid, omenjeno diodo, dodati moraš še glavnega krivca-ničvreden elektrolitek v primarju...)
No, morda imaš switcher izveden kako drugače.
Vsekakor zamenjaj vse elkote v primarju (razen tistega velikega, 400V).
Potem boš našel še prebit tranzistor v horizontali.
In njegov zaščitni upor.
175 je pa vsekakor preveč.
Običajno je 115 do 125V.
Pri Samsungih je običajno tudi napisana nekje na vezju.
Če je v primarju trimer za nastavitev te napetosti, verjetno zraven njega. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Transistor v horizontali ni crknil, tudi njegov zaščitni upor ne. Po odstranitvi prebite diode, TV-ja nisem vklapljal, meril sem samo napetost na sekundarju switcherja, le ta pa je izveden kot modul, in se ga da preiskušati izven celotne naprave. Praviš torej elkoti na primarju. Bi diodo imel pri Delko-tu, ker ostalih prodajalcev servisnega matreiala ne poznam. Ali pa če mi namigneš, kje še bi jo dobil.
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Delko bi to moral imeti, če ti je bližje pa recimo tudi HTE na Roški ali IC na Vodovodni.
Zaradi posušenih elkotov pride do povečanja napetosti, zato je tudi prebilo diodo.
Ko boš zamenjal elkote in dobil tapravo napetost (vsekakor dvomim da mora biti nad 130V), lahko v skrajni sili TV vklopiš tudi brez te diode.
Dioda le ščiti TV pred plazom napak, ki jih naredi previsoka napetost.
Aja... Elkote daj nove, da ne bi slučajno kakšne stare, izlotane iz vojnega plena notri dajal... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj še v Media-trade v Domžalah. V nekoliko starejšem ceniku (sedaj ga nimajo na voljo) jo imajo po dober euro.
LP, Peter |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
V HTE in IC "ne slišijo" na R2KN. Torej Delko ali MediaTrade.
Hvala.
P.s. Elkote nikoli ne menjam s starimi, iz vojnega plena. |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:45 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
...Zaradi posušenih elkotov pride do povečanja napetosti, ... |
Defektni (posušeni) elektroliti zgubijo kapaciteto. Če iz usmernika odstraniš elektrolite, ali če izgubijo kapaciteto, se napetost ne zviša, ampak pade.
Z kondenzatorjem glajena napetost je za 1.21 krat višja od neglajene.
Posledica defektnega kondenzatorja je pulzirajoča, slabo glajena napetost, ki poslabša ali onemogoči delovanje elektronike.
Za elkote ni nujno, da se posušijo. Lahko se pokvari izolacijski oksidni sloj, pa zgubi kapaciteto, ali pa začne prevajati elektriko, kar je še slabše.
Jur |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 11:50 am Naslov sporočila: |
jur:
V bistvu se jim poveča ESR, in to kar konkretno.
Lepo vidno na component testerju (na osciloskopu).
Napetost pa pri switcherjih zraste.
Zaradi konstrukcije switcherja.
Pri tem ne gre za glavni usmerniški gladilni kondeljc, ampak za drobizgo, 1÷100 F.
Ne gre namreč za navaden usmernik za makete malih železnic....
btw, kje si našel 1.21?
tisto kar ti misliš je 1.41, kvadratni koren iz 2.
In vrhnja vrednost je še zmeraj enaka, le efektivna vrednost pade. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:25 pm Naslov sporočila: |
Brez klobasanja: Ta dioda ne omejuje, ampak ščiti. Samsungi, vsaj tamali imajo izh. napetost 125V. Menjaj elektrolite v primarju, sicer ti bo hudo žal.
LP |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
Danes popoldne nabavljen potreben material (dioda in elkoti) v MediaTrade Domžale. Jutri sledi "operacija".
Hvala vsem! |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Dela, kot violina, sodelavec je več kot zadovoljen. Hvala še enkrat vsem za pomoč.
lp |
Uptime: 7 dni
