Led sijalke
mars13
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 12:14
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:  Led sijalke Odgovori s citatom
Zdravo,
prosil bi , če mi lahko kdo pojasni kako vpliva na LED reflektorje 1,5W 230VAC, če jih priklopiš preko regulatorja napetosti (svetilnosti). Svetilnost se LED reflektorju ne da regulirat, sta pa dva pregorela po zelo malo urah delovanja. Bila sta namreč priključena na isti tokokrog napajanja kot zunanja razsvetljava, katera se po 22h zatemni preko klasičnega regulatorja svetilnosti. Zunaj so v vseh svetilkah žarnice z žarilno nitko in ni ob zmanjšanju napetosti nobenih težav.
( Napetost ob zatemnitvi ~ 110VAC). Na LED reflektorjih se svetilnost ni nič zmanjšala ob priklopu na polovično napetost, sumim pa da je do uničenja LED reflektorjev prišlo samo zaradi zmanjšane napetosti. Zanimivo da sta oba pregorela v istem trenutku. Prenapetost (atmosferska ) izključena. Hvala za odgovor
Nazadnje urejal/a mars13 Čet Okt 18, 2007 10:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led svetilke porabijo že tako malo energije. Zaradi konstrukcije napajalnika, se jih ne da zatemniti. Če si slučajno opazil na embalaži je narisano, da se jih ne sme uporabljati z dimerjem.
Če hočeš narediti regulacijo potem moraš te svetilke predelati nekako, da bi delovale na PWM ali pa da je tok skozi diode zmanjšan za polovico, ko hočeš polovično moč.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
mars13
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter kaj pomeni PWM? Priznam, da nisem opazil da se LED svetilk ne sme uporabljati v kombinaciji z dimerjem. Ni se mi šlo, da bi tudi LED zatemnjeval, ampak sta se na tem tokokrogu slučajno našla še tedva LED reflektorja.Hvala
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM Tu si lahko prebereš vse okoli tega.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasičen regulator (dimmer) lahko proizvaja električne motnje, zaradi katerih je crknil LED reflektor. Če sta crknila dva naenkrat, je morala biti neka motnja. Motnja je lahko prišla od zunaj. Nižja napajalna napetost ga nekako ne more poškodovati, vsaj ni logike pri tem.
Dva dni nazaj je zmanjkalo elektrike za kratek delček sekunde (žarnice rahlo utripnile). En kup resetiranih/zmrznjenih pcjev, en povsem crknjen napajalnik.
Princip PWM: če žarnico prižgeš za sekundo, pa ugasneš za sekundo in to ponavljaš, bo žarnica svetila točno z pol moči. To je princip opis PWM.
mars13
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse jasno hvala obema za pojasnila. LP
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED lampice imajo napajanje prek klasičnega usmernika (greatz, elektrolit, upor ali dva).
Omenjeni elektrolit je v primeru priklopa prek takega dimmerja hudičevo obremenjen, se pregreva in posledično kmalu izpusti dušo.
Na enak način se da hitro odvzet življenje tudi varčnim žarnicam.
roger
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kaj pomeni podatek pri LED diodah: npr. 15.000mcd ali pa 40.000mcd Rolling Eyes
Hvala za odgovor!
/music is my life/ /roger/
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roger je napisal/a:
Hvala za odgovor!
Svetilnost LEDice. Večja je številka, večja je svetilnost. Več pa tukaj.
Denis
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, sem si misli samo nisem bil prepričan, hvala.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje prečitati to! Je bolj na splošno.
Aktiv.: 70755.70
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja? Kje se pa dobijo?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roger je napisal/a:
Vprašaj na forum.
Aktiv.: 70755.70
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 499 dni
