elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: Katerega ponudnika internetnih storitev izbrati |
Pozdrav!
Imam naslednjo situacijo sedaj imam ISDN paket + ADSL paket 1Mbyte.
Sedaj sem pa dobil zelo ugodno ponudbo od AMIS ponudnika storitev. Vendar sem malo skeptičen ali naj obdržim obstoječo telefonijo ali naj presedlam na AMIS.
Naj še povem, da je na AMISU telefonska linija analogna in s tem bom moral zamenjati tudi telefonske aparate, bi pa v vsakem primeru obdržal dve številke.
Sedaj pa me zanimajo vaše izkušnje z omenjenim operaterjem ali priporočate katerega drugega operaterja.
Lep pozdrav in hvala za odgovore |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 1:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti svetujem Amisa. Glede tega, da je zelo ugodna varijanta. _________________ Denis |
elektronik84 Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 1:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ja saj tudi jaz se glede cene najbolj nagibam k AMISU, samo ne vem kako je z kakovostjo storitev ali linijo pogosto ne deluje ali se pojavljajo kakšne težave.
Pozdrav! |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam AMIS.
V enem letu sem imel 2. izpada
1. strela. Problemi v telekomovi centrali. (nic krivda AMISA)
2. Kompletni izpad amisovih streznikov. Pol dneva mrka.
Docim pa dva soseda, ki imasta SIOL pa imasta pogosteje izpade. Vsaj 1x na dva meseca _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 2:03 pm Naslov sporočila: |
Kolega ima ISDN (pri Telekomu) in Amisov ADSL (prej je imel Siolovega). Pravi, da je zadovoljen z Amisom. Zivi na malce bolj odmaknjeni lokaciji, zato bi se tezave prej manifestirale, pa ocenjuje, da je stanje priblizno enako kar se tice kvalitete, le v ceni je razlika. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
dkone Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 2:04 pm Naslov sporočila: |
Simon, jaz imam skoraj vsak dan izpad interneta,no imel. Drugače ti pa priporočam Amis, vsaj glede ponudbe. Ne ovinkari, naroči, plačaj, uporabljaj  _________________ Denis |
elektronik84 Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Hvala za odgovore jutri jim pošljem izpolnjeno pogodbo. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel do sedaj siol, v službi t-2, Na novi lokaciji doma pa amis. Vse tri so do sedaj delale brez problemov. Je pa res, da če rabiš samo za internet se splača amis, zaradi razmerja cena/prenos. Pa še neko akcijo imajo glede paketov. _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
sicer sem omenil že v drugi temi, ampak še enkrat...
če imaš kake drage ISDN telefone je opcija T2, kjer dobiš IP-to-ISDN konverter in tako lahko uporabljaš ISDN telefone še naprej. Vprašanje pa je razpoložljivost in cena ----to sam preveri. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
Draga je šla iz SiOL-a na Amis, ker se SiOL-u nikakor ni dalo dopovedati, da je napaka v njihovem modemu in ga je treba 1x na dan resetirat.
Sedaj pri Amis-u ni problemov. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 12:04 pm Naslov sporočila: |
ja, siol pa nima napak. To bi pa že lahko vedel... vsi ostali s(m)o idioti, samo oni pametni... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70804.03
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: Re: Katerega ponudnika internetnih storitev izbrati |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Poslovni partner v Celju je presedlal na AMIS. O takrat ga med telefonskim pogovorom prekine vsaj 3x, pri tem, da so pogovori dolgi okoli 15 min. Da ne govorim o tem, da njihovi telefoni ne mogočajo prevezave med telefoni v firmi, ne zapomnijo si zadnjih neodgovorjenih klicev itd... Po tem sodeč to ni primerno za poslovno uporabo.
Jure |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:52 am Naslov sporočila: |
Pred pribljižno pol leta sem presedlal iz Telekoma na T-2. V firmi in doma. Odločil sem se za ISDN vmesnik za obstoječe telefone (Gigaset 4190 in Eurit xxx), za faks sem vzel še analogni vmesnik. Od trenutka postavitve pa do danes smo imeli 2x mrk telefonije. Povezava je 4/20 Mb/s v firmi in doma 256k/1Mb/s. Doma imam tudi televizijo. Doma sem praktično na meji z dosegom T-2 in zato imam večkrat težave s TV, ostale storitve pa niso problematične. Za TV pomaga klic na tehnično pomoč (kadarkoli), daljinsko resetirajo modem in zadeva deluje naprej.
ISDN vmesnik ima nekaj omejitev, ki jih je pametno vedeti preden se lotiš konfiguriranja sistema. Omejitve se pojavijo, ko želiš na ISDN vmesnik priključiti več dohodnih številk. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
