ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sre Okt 13, 2004 7:28 pm Naslov sporočila: ELRA tuner |
Pozdrav!
Kolega potrebuje dokumentacijo o ELRAD-ovem TV tunerju TU-918G,
če še kdo to ima, ker so to že bolj stare zadeve.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Okt 13, 2004 9:10 pm Naslov sporočila: |
Tuner bi se našel, priključki tudi, podroben načrt pa težje. A je to tisti, ki ima PLL zunaj (SDA 3202 ) ?
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:26 am Naslov sporočila: |
Za načrt tunerja žal ne vem. Tisti link sem našen na googlu.
ma73 Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:43 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi kdo še imel, kaj od tega ko so stare zadeve. Mogoče kdo ki je bil tam zaposlen?
A za priključke morda kdo ve? Poiskal sem mu po enem podobnem od ELRADa
UHF MF MT Vcc Vd Masa ARO III/I III
ce to drži. ?
Vcc=10.8V? Vd=0.5...28V?
Ne vem pa kaj je tisti MT in kaj pride na ARO in s kako napetostjo napajaš
band, ki ga želiš izbrati (frekvenčno območje od/do)?
Kolega še sprašuje, če kdo ve kje lahko ven potegneš frekvenco oscilatorja,
da bi vedel katera je sprejemna frekvenca?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:03 pm Naslov sporočila: |
Čez vikend se bom oglasil pri prijatelju , ki se s servisiranjem TV-jev ukvarja 20+ let. Ima marsikatero shemo , še posebej kar se tiče Gorenjevih šasij. Če ima shemo , ki te zanima , jo boš vsekakor dobil.
iskra Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:28 pm Naslov sporočila: |
Verjetno dela kakšnega spektralca ?
Priključki od zadaj naprej
1 12V UHF
2 IF OUT
3 IF TEST POINT
4 12 V
5 UD ( tistih 0- 30voltov )
potem ni kontaktov do
9 ki je masa
10 AGC
11 LOV UHF (prvi band)
12 HIGH VHF tretji band
Ker verjetno imaš težave še s frekvencami
nižji VHF od 47-111 MHZ
Višji VHF od 111 - 300 MHZ
UHF od 470 do 861 MHZ
Tako da imaš izpad S področja (kabelska) in ti manjka 170 MHZ pas.
Zato bi verjetno bolj pašal kakšen Philips .....
Ja bo ti moral bolj natančno povedati za kaj ga rabi ,da bi kaj več lahko pomagal.
Če hoče vedeti na kateri frekvenci deluje , pa bo moral vzeti kakšnega s PLL zanko (kanalnik se razume)
_________________ L.P. iskra |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
ma73 Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: |
Nekako ustreza priključkom, ki sem jih napisal.
z +12V verjetno izbiraš band, kot si zapisal Iskra.
Kaj pa naj bi dobil ven na TEST pointu (morda frekvenca/256??)
Pa AGC oz. ARO me zanima s kakšno napetostjo se da krmiliti?
Če kdo še kaj najde se priporočam. Hvala vsem!
iskra Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 8:30 pm Naslov sporočila: |
4 je stalnih 12 V ostali so za izbiro banda , AGC je okrog 8V(seveda je napetost odvisna od vhodnega signala) .Žal te moram razočarati ven dobiš le medfrekvenco, ki pa je vedno ista neglede na LO. No AFC , ki je v MF pa popravlja napako kanalnika za cca 400 KHZ , kar ti pa nič ne pomaga. Z PLL recimo pa lahko nastavljaš frekvenco oscilatorja na 0,5 HZ natančno. Vsaj tako se hvalijo proizvajalci
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 11:17 pm Naslov sporočila: |
To je tuner od Gorenjevega TV-ja z G-2 šasijo (prvi modeli z PLL modulom). Če ga rabiš, ga imam.
_________________ Aleš |
ma73 Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2004 6:08 pm Naslov sporočila: |
A ni ta tuner še analogen brez I2C vodila. Ali misliš morda na zunanji PLL?
Če imaš mogoče shemo sprejemnega dela od tega TV-ja bi te prosil, če ga lahko preskeniraš in naložiš na filemanager, ker me zanima kje odvzemajo frekvenco LO.
Aliboy tuner pa kar prihrani, morda ga bom še potreboval
aliboy Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2004 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda, mislil sem zunanji PLL. Sliko sem prilepil V Filemanager v Temp direktorij.
ma73 Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2004 7:31 pm Naslov sporočila: |
Aliboy hvala za sliko!
Sam se mi zdi, da tunerja TU918 in TU918G nista enaki, ker z oznako G ima samo
9 pinov, na sliki pa jih je 10??
Pa tudi razpored pinov ni enako, kot sem napisal zgoraj??
aliboy Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2004 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ja res, v načrtu je 10 pinov, toda kanalnik jih ima samo 8! plus ohišje.
35.87 KB |
8 krat |
37.18 KB |
7 krat |
