ELRA tuner
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 7:28 pm    Naslov sporočila:  ELRA tuner Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kolega potrebuje dokumentacijo o ELRAD-ovem TV tunerju TU-918G,
če še kdo to ima, ker so to že bolj stare zadeve.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poizkusiš na tej strani naročit če se da. Stane 15eurov.
http://www.orbit.co.yu/E34-01.HTM
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuner bi se našel, priključki tudi, podroben načrt pa težje. A je to tisti, ki ima PLL zunaj (SDA 3202 ) ?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za načrt tunerja žal ne vem. Tisti link sem našen na googlu.
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da bi kdo še imel, kaj od tega ko so stare zadeve. Mogoče kdo ki je bil tam zaposlen?
A za priključke morda kdo ve? Poiskal sem mu po enem podobnem od ELRADa
UHF MF MT Vcc Vd Masa ARO III/I III
ce to drži. ?
Vcc=10.8V? Vd=0.5...28V?
Ne vem pa kaj je tisti MT in kaj pride na ARO in s kako napetostjo napajaš
band, ki ga želiš izbrati (frekvenčno območje od/do)?
Kolega še sprašuje, če kdo ve kje lahko ven potegneš frekvenco oscilatorja,
da bi vedel katera je sprejemna frekvenca?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez vikend se bom oglasil pri prijatelju , ki se s servisiranjem TV-jev ukvarja 20+ let. Ima marsikatero shemo , še posebej kar se tiče Gorenjevih šasij. Če ima shemo , ki te zanima , jo boš vsekakor dobil.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno dela kakšnega spektralca ?
Priključki od zadaj naprej
1 12V UHF
2 IF OUT
3 IF TEST POINT
4 12 V
5 UD ( tistih 0- 30voltov )
potem ni kontaktov do
9 ki je masa
10 AGC
11 LOV UHF (prvi band)
12 HIGH VHF tretji band
Ker verjetno imaš težave še s frekvencami
nižji VHF od 47-111 MHZ
Višji VHF od 111 - 300 MHZ
UHF od 470 do 861 MHZ
Tako da imaš izpad S področja (kabelska) in ti manjka 170 MHZ pas.
Zato bi verjetno bolj pašal kakšen Philips .....
Ja bo ti moral bolj natančno povedati za kaj ga rabi ,da bi kaj več lahko pomagal.
Če hoče vedeti na kateri frekvenci deluje , pa bo moral vzeti kakšnega s PLL zanko (kanalnik se razume)
L.P. iskra
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v igri res izdelava enostavnega spektralnega analizatorja si poglej tole: http://zanco.dyndns.org/analyzer/speccie.htm
Kar nekaj dokumentacije o kanalnikih pa najdeš na f*p://zanco:dial@garlic.netsource.ch/pub/datasheets/ (od istega avtorja kot zgornji link)
LP, Peter
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2004 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako ustreza priključkom, ki sem jih napisal.
z +12V verjetno izbiraš band, kot si zapisal Iskra.
Kaj pa naj bi dobil ven na TEST pointu (morda frekvenca/256??)
Pa AGC oz. ARO me zanima s kakšno napetostjo se da krmiliti?
Če kdo še kaj najde se priporočam. Hvala vsem!
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2004 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 je stalnih 12 V ostali so za izbiro banda , AGC je okrog 8V(seveda je napetost odvisna od vhodnega signala) .Žal te moram razočarati ven dobiš le medfrekvenco, ki pa je vedno ista neglede na Cool LO. No AFC , ki je v MF pa popravlja napako kanalnika za cca 400 KHZ Drool , kar ti pa nič ne pomaga. Z PLL recimo pa lahko nastavljaš frekvenco oscilatorja na 0,5 HZ natančno. Vsaj tako se hvalijo proizvajalci d'oh!
L.P. iskra
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2004 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tuner od Gorenjevega TV-ja z G-2 šasijo (prvi modeli z PLL modulom). Če ga rabiš, ga imam.
Aleš
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni ta tuner še analogen brez I2C vodila. Ali misliš morda na zunanji PLL?
Če imaš mogoče shemo sprejemnega dela od tega TV-ja bi te prosil, če ga lahko preskeniraš in naložiš na filemanager, ker me zanima kje odvzemajo frekvenco LO.
Aliboy tuner pa kar prihrani, morda ga bom še potreboval Very Happy
aliboy
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda, mislil sem zunanji PLL. Sliko sem prilepil V Filemanager v Temp direktorij.
Aleš
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2004 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aliboy hvala za sliko!
Sam se mi zdi, da tunerja TU918 in TU918G nista enaki, ker z oznako G ima samo
9 pinov, na sliki pa jih je 10??
Question Question
Pa tudi razpored pinov ni enako, kot sem napisal zgoraj??
aliboy
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2004 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res, v načrtu je 10 pinov, toda kanalnik jih ima samo 8! plus ohišje.
 Velikost datoteke:  35.87 KB
 Velikost datoteke:  37.18 KB
Aleš
Uptime: 9 dni
