krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Jaz sem zadevo rešil takole in deluje že nekaj let. Zate pride v poštev vezava zgornjega MOCa, ki krmili elektro ventil.
Jaz imam podobno zadevo skoraj pri koncu. Pravtako imam v vezju nivojsko stikalo za nivo olja. Zanima me ali zmeraj dobro zraven vezati RC clen kot je na Iztok-ovi sliki.
Kaj pa za motor, ki ga bom vklapljal z relejem, predvidevam da ni potrebno ker je tako vzporedno vezana dioda???
Hvala.lp
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
... Kaj pa za motor, ki ga bom vklapljal z relejem, predvidevam da ni potrebno ker je tako vzporedno vezana dioda???
Glede na to, da omenjaš diodo, gre verjetno za DC motor. Pri njih je RC priporočljiv, ker zmanjša iskro-oblok pri odklopu bremena pod DC napetostjo.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da omenjaš diodo, gre verjetno za DC motor. Pri njih je RC priporočljiv, ker zmanjša iskro-oblok pri odklopu bremena pod DC napetostjo.[/quote]
Ne, motor je enofazni AC motor. Diodo, sem mislil diodo ki se veze vzporedno z spulo releja.
hvala,lp
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima katere elemente v rdečem kvadratu lahko odstranim, če želim vklapljat navadne lučke, ki se uporabljajo kot novoletni okraski? Nekaj sem že na hitro sestavil, ampak sem pozabil na upor pred optocouplerjem in sem ga že skuril, zato me zdaj zanima še kaj je nujno med optocouplerjem in triacom, da ne bo šlo še kaj v dim.
 Velikost datoteke:  8.35 KB
 Pogledana:  4625 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se gre za ohmska bremena lahko odstraniš kondenzator 0.01uF in upor 39E - vse kar je desno od triaka.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš kakšen poseben razlog, da bi rad odstranjeval komponente?
Tisti upor in kondenzator, ki ju lahko odstraniš, ne povečata stroškov za napravo, služita pa odstranjevanju motenj.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker ni veliko prostora na ploščici Wink
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dva elementa pa je še 100% prostora če ne pa malenkost preuredi razporeditev elementov Wink
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bi blo za dva elementa, ampak jz imam na ploščici več izhodov krmiljenih s triakom in je bolje če je čim manj elementov, ki niso nujno potrebni. Ker sem najprej prehitro sestavil vezje sem pobral stran kar vse upore in kondenzatorje in je šel optocoupler pomoje, ker je logična 0 na vhodu le tega, ko pa bi morala biti logična 1.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Mimogrede, tisti 0,01uF kondenzator je ponavadi folijski 275VAC z rastrom 22,5mm . 39Ohm upor je pa za 2W moči.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
V primeru z moje sheme to ni potrebno, ker gre samo za pobiranje špic. Kako velike in močne upore sem uporabil lahko pogledaš na tej sliki - upora 39E sta na sredini leve strani. Zadeva deluje na 1200W motorju (soft-start na vsakih nekaj minut) že 2 leti 24/7 brez pregrevanja ali težav.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
