elektronski trafo
florex
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 11:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobre transformatorje dobiš na dolgem mostu v Iskra Tela, cesta dveh cesarjev 406!
Lp!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
florex je napisal/a:
Lp!
To dobre transformatorje jaz dobro poznam.Če uporabiš za elektronski trafo se rabi feritna jedra.
soplmed1
Pridružen-a: Čet 25 Okt 2007 21:55
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Doma sem zamenjal vse 12 voltne žarnice za 220 voltne... V približno dveh do treh letih ena pregorela žarnica.
Zakaj pa meni, za vraga, 230 V 50 W Osram halogenke svetijo največ 300 h od predvidenih 2000 ur. Kitajske pa še 100 ur ne. Tudi znanci pravijo, da te 230 V žarnice zdržijo manj od 12 V. Ker žarnica običajno pregori ob vklopu, je sklepati, da jo poškoduje štartni tok, ki je po mojih meritvah do 13-kratnik nazivnega toka. Če pa vklopimo pri zero-cross pa 3,5-kratnik nazivnega toka.
V primeru 12 V žarnic je štartni tok le malo višji od nazivnega, saj je transformator predviden za nazivno moč žarnice, ne pa za zverinske štartne tokove.
Razmišljam, da bi si naredil soft start elektroniko za 230 V halogenke, pa vas sprašujem, če je kdo na netu že opazil kakšno primerno vezje.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi se pa obnesle dušilke?
soplmed1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka bi bila kar velika. Npr. od 70 W neonske luči, da ne bi bilo preveč padca napetosti. Pri manjših bi prihajalo do zasičenja ob vklopu - manjši efekt.
Za vsako žarnico na stropu dati veliko dušilko se mi zdi malo nepraktično in grdo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj vprašanje za elktronski trafo.Pri moji znanki sem pogledal stropno svetilko in so 5komadov halogenske svetilke in je pokvaril elektronski trafo,Na njej piše za moč 35W do 105W.Žarnice so po 20W.To je skupaj 100W.Jaz bi dal 2 kom el.trafo namesto enega.Tako 3 žarnice na en trafo.2 žarnice pa na drug.Ker meni se zdi da je premalo moć 105W.Če bi vzel večji,je problem prostor v Al profil.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafoti za halogenke so večinoma vsi 105W, torej imaš lahko žarnice:
-5x20W
-3x35W
-2x50W
-tudi kakšna kombinacija, max 105W seveda
Problem zna biti, če je trafo zaprt v samo svetilko (ali pod strop) in nima zadostnega hlajenja. V tem primeru se začne pregrevat in sčasoma crkne.
Večji trafo (ali več manjših) lahko vežeš, vendar bo problem s prostorom, kot si že sam ugotovil...
Tule nisem več aktiven.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby,hvala.To kar napisal za hlajenje,bom pustil ali pa napravil režo.Včeraj sem v trgovini el. trafo v okrogli obliki.Je nizek in zato bom še enega kupil.
Stran 3 od 3
