PCF8583 in točnost
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 8:36 am    Naslov sporočila:  PCF8583 in točnost Odgovori s citatom
na testni ploščici sem sestavil PIC, LCD in omenjeni čip za uro. V nastavitvah piše, da mora biti izhod na INT pinu 1Hz. Ko sem izhod umeril na 1Hz je ura zaostajala cca 1 minuto na 10 minut. Ali je možno, da ima čip težave ali jaz delam kaj narobe?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spominjam nima izhod INT nič z točnostjo ure, je samo impulz za neko proženje zunanje prekinitve recimo na PICu. Točnost je odvisna od quartza, ki je 32,768 kHz in jo lahko korigiraš z trimer kondenzatorjem, ki ga dodaš quartzu. Meni ta ura mesečno zaostaja približno za minuto in sem to napako programsko korigiral.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger.
V datasheetu piše, da je INT izhod po defaultu 1Hz in se lahko uporabi za umerjanje. Ali sem jaz narobe razumel.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
tiger.
Kako si pa meril ta 1Hz?
Lp,
Matevž
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z borisovim Osciloskopom z logičnim analizatorjem v pipe načinu z 4M bufferjem. Potem pa ogled statistike in to je bilo to. Razn če je to napačen pristop?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da poleg ni ravno certifikata o točnosti osciloskopa in logičnega analizatorja in glede na pretekle izkušnje s precejšnjo nenatančnostjo analizatorja, sem ti svetoval kaj bolj profesionalnega v obliki merilca periode.
Lp,
Matevž
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole piše v datasheet.
A 32.768 kHz quartz crystal has to be connected to OSCI
(pin 1) and OSCO (pin 2). A trimmer capacitor between
OSCI and VDD is used for tuning the oscillator (see quartz
frequency adjustment).
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger.
Seveda, a je odvisno od kristala. Med osc1 ter Vdd daj trimer kondezator ca 20p. Brez tega kondezatorja se čip zelo čudno obnaša. Po navadi ura prehiteva in to zelo. (običajno reši težavo že 18p fiksen kondezator. Vsekakor pa je bolje dati trimer.)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
