mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 8:36 am Naslov sporočila: PCF8583 in točnost |
na testni ploščici sem sestavil PIC, LCD in omenjeni čip za uro. V nastavitvah piše, da mora biti izhod na INT pinu 1Hz. Ko sem izhod umeril na 1Hz je ura zaostajala cca 1 minuto na 10 minut. Ali je možno, da ima čip težave ali jaz delam kaj narobe? |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 9:40 am Naslov sporočila: |
Če se prav spominjam nima izhod INT nič z točnostjo ure, je samo impulz za neko proženje zunanje prekinitve recimo na PICu. Točnost je odvisna od quartza, ki je 32,768 kHz in jo lahko korigiraš z trimer kondenzatorjem, ki ga dodaš quartzu. Meni ta ura mesečno zaostaja približno za minuto in sem to napako programsko korigiral.
LP |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 10:06 am Naslov sporočila: |
tiger.
V datasheetu piše, da je INT izhod po defaultu 1Hz in se lahko uporabi za umerjanje. Ali sem jaz narobe razumel. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
tiger.
Kako si pa meril ta 1Hz? _________________ Lp,
Matevž |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:41 am Naslov sporočila: |
Z borisovim Osciloskopom z logičnim analizatorjem v pipe načinu z 4M bufferjem. Potem pa ogled statistike in to je bilo to. Razn če je to napačen pristop? |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da poleg ni ravno certifikata o točnosti osciloskopa in logičnega analizatorja in glede na pretekle izkušnje s precejšnjo nenatančnostjo analizatorja, sem ti svetoval kaj bolj profesionalnega v obliki merilca periode. _________________ Lp,
Matevž |
tiger Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:39 pm Naslov sporočila: |
Takole piše v datasheet.
A 32.768 kHz quartz crystal has to be connected to OSCI
(pin 1) and OSCO (pin 2). A trimmer capacitor between
OSCI and VDD is used for tuning the oscillator (see quartz
frequency adjustment).
LP |
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
tiger.
Seveda, a je odvisno od kristala. Med osc1 ter Vdd daj trimer kondezator ca 20p. Brez tega kondezatorja se čip zelo čudno obnaša. Po navadi ura prehiteva in to zelo. (običajno reši težavo že 18p fiksen kondezator. Vsekakor pa je bolje dati trimer.) _________________ lp
