Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 9:37 am Naslov sporočila: |
Ali je normalno, da ne morem programirati (preverjanje programa vrne napako) če imam v ploščo vtaknjen LCD display? Za programiranje uporabljam IC-prog. |
Možno - sam uporabljam WINPICPROG ploščo pa imam priključeno na paralelna vrata. Lahko pa progamiram z vso "navlako" na njej.
_________________ lp
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 9:42 am Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 1:53 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 2:48 pm Naslov sporočila: |
z njim še nisem imel opravka. Kje sploh se dobi? Poglej pinout. Lahko pa daš gor 16F628, ki kima bisveno več periferije.
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:27 pm Naslov sporočila: |
Prava mala "raketa", le vprašanje kako je z dobavljivostjo.
The PIC16F88 features 4MHz internal oscillator, 256 bytes of EEPROM data memory, a capture/compare/PWM, an Addressable USART, a synchronous serial port that can be configured as either 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI™) or the 2-wire Inter-Integrated Circuit (I2C™)) bus, 7 channels of 10-bit Analog-to-Digital (A/D) converter and 2 Comparators that make it ideal for advantage analog / integrated level applications in automotive, industrial, appliances and consumer applications.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
001_LED.zip |
5.77 KB |
Downloadano: |
29 krat |
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:11 pm Naslov sporočila: |
Multipleksanje naredi izhode zelo neuporabne še za kaj drugega. |
Izhode vrjetno res lahko sicer uporabiš kak low cost lach recomo 74LS573. Brez problema pa lahko pine, ki so sicer izhodi za multipleks uporabiš istočasno za vhode recimo za tipke.
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:34 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem "počez" pregledal kodo. Ne razumem, za kaj v sami preinitveni rutini izključuješ prekinitvev. Tisto ni najbolj logično - ne vem kako se pravzaprav ob tem obnaša procesor. Prekinitev sploh pusti izključiti ? Konec koncev v čem je potem sploh smiselnost uporaba prekinitve. Tisto kar se sedaj izvaja v sami prekinitvi lahko vključiš v glavno zanko. Uporaba recimo TMR0 prekinitve je pred vsem smiselna recimo ravno zaradi točnega interavala ponavljanja. Z korekcijo TMR0 v prekinitveni rutini lahko dosežemo prekinitev, ki se bo izvajala v "okroglem" času kar je koristno, če delamo kako časovno odvisno aplikacijo. Nekje na forumu je primer programa za uro za to testno ploščo.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:36 pm Naslov sporočila: |
Prosil si za načrt RS232 adapterja. Shemo z opisom sem pripel , slike pa nimam , mogoče jo pripne Andrej.
RS232 adapter sem naredil po vezavi na sliki. Za ploščico sem uporabil kar del protoboarda , ki je imel že narejene povezave za dva vzporedno vezana , 32 pinska 3 vrstična konektorja. spodaj sem dal moškega zgoraj pa ženskega. Tako je nastal nekakšen RS232 "dongle". Sva pa z Andrejem ugotovila , da bi bilo RX in TX liniji dobro prekinjati s stikalom (glej variantno sliko) , kajti ko je RS232 modul priklopljen , sta pina RA3 in RB0 vedno na nizkem nivoju (pripadajoči LED diodi na testni plošči stalno svetita)
lp Jože
61.13 KB |
57 krat |
21.98 KB |
41 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:24 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:40 pm Naslov sporočila: |
58.04 KB |
80 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 11:08 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 6:20 am Naslov sporočila: |
Če je prescaler nastavljen na 110 (1:128-) to pomeni da se bo TMR0 vsakih 128 mi s povečal za 1 |
Obratno. Števec vedno šteje do 255. Prekinitev se bo pa izvedla, ko se bo števec 128 x obrnil. TMR0 je bralno pisalni. To pomeni, da mu lahko vedno vpišeš željeno vrednost.
Pa še nekaj. Kalo vem, kdaj je pred call treba nastaviti PCLATH? |
Lahko vedno obvezno pa ko bo klicana rutina v programskem polnilniku "oddaljena" več kot 11bit-ov
. Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:28 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:38 am Naslov sporočila: |
Če imaš vključeno TMR0 prekinitev ter uporabljaš TMR0 prekinitev lahko šteješ prekinitve. Če prekinitve nimaš vključene lahko čakaš v zanki da se postavi zastavica INTCON,T0IF ki jo seveda moraš ročno brisat.
Uptime: 493 dni
