PIC - kako začeti ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je normalno, da ne morem programirati (preverjanje programa vrne napako) če imam v ploščo vtaknjen LCD display? Za programiranje uporabljam IC-prog.
Confused Možno - sam uporabljam WINPICPROG ploščo pa imam priključeno na paralelna vrata. Lahko pa progamiram z vso "navlako" na njej.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed z njim še nisem imel opravka. Kje sploh se dobi? Poglej pinout. Lahko pa daš gor 16F628, ki kima bisveno več periferije.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prava mala "raketa", le vprašanje kako je z dobavljivostjo.
The PIC16F88 features 4MHz internal oscillator, 256 bytes of EEPROM data memory, a capture/compare/PWM, an Addressable USART, a synchronous serial port that can be configured as either 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI™) or the 2-wire Inter-Integrated Circuit (I2C™)) bus, 7 channels of 10-bit Analog-to-Digital (A/D) converter and 2 Comparators that make it ideal for advantage analog / integrated level applications in automotive, industrial, appliances and consumer applications.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
001_LED.zip
 Ime datoteke:  001_LED.zip
 Velikost datoteke:  5.77 KB
 Downloadano:  29 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multipleksanje naredi izhode zelo neuporabne še za kaj drugega.
Izhode vrjetno res lahko sicer uporabiš kak low cost lach recomo 74LS573.Idea Brez problema pa lahko pine, ki so sicer izhodi za multipleks uporabiš istočasno za vhode recimo za tipke.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem "počez" pregledal kodo. Ne razumem, za kaj v sami preinitveni rutini izključuješ prekinitvev. Tisto ni najbolj logično - ne vem kako se pravzaprav ob tem obnaša procesor. Prekinitev sploh pusti izključiti ? Konec koncev v čem je potem sploh smiselnost uporaba prekinitve. Tisto kar se sedaj izvaja v sami prekinitvi lahko vključiš v glavno zanko. Uporaba recimo TMR0 prekinitve je pred vsem smiselna recimo ravno zaradi točnega interavala ponavljanja. Z korekcijo TMR0 v prekinitveni rutini lahko dosežemo prekinitev, ki se bo izvajala v "okroglem" času kar je koristno, če delamo kako časovno odvisno aplikacijo. Nekje na forumu je primer programa za uro za to testno ploščo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil si za načrt RS232 adapterja. Shemo z opisom sem pripel , slike pa nimam , mogoče jo pripne Andrej.
RS232 adapter sem naredil po vezavi na sliki. Za ploščico sem uporabil kar del protoboarda , ki je imel že narejene povezave za dva vzporedno vezana , 32 pinska 3 vrstična konektorja. spodaj sem dal moškega zgoraj pa ženskega. Tako je nastal nekakšen RS232 "dongle". Sva pa z Andrejem ugotovila , da bi bilo RX in TX liniji dobro prekinjati s stikalom (glej variantno sliko) , kajti ko je RS232 modul priklopljen , sta pina RA3 in RB0 vedno na nizkem nivoju (pripadajoči LED diodi na testni plošči stalno svetita)
lp Jože
 Velikost datoteke:  61.13 KB
 Pogledana:  57 krat
 Velikost datoteke:  21.98 KB
 Pogledana:  41 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  58.04 KB
 Pogledana:  80 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2004 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prescaler nastavljen na 110 (1:128-) to pomeni da se bo TMR0 vsakih 128 mi s povečal za 1
Obratno. Števec vedno šteje do 255. Prekinitev se bo pa izvedla, ko se bo števec 128 x obrnil. TMR0 je bralno pisalni. To pomeni, da mu lahko vedno vpišeš željeno vrednost.
Pa še nekaj. Kalo vem, kdaj je pred call treba nastaviti PCLATH?
Lahko vedno obvezno pa ko bo klicana rutina v programskem polnilniku "oddaljena" več kot 11bit-ov
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš vključeno TMR0 prekinitev ter uporabljaš TMR0 prekinitev lahko šteješ prekinitve. Če prekinitve nimaš vključene lahko čakaš v zanki da se postavi zastavica INTCON,T0IF ki jo seveda moraš ročno brisat.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 8 od 9
