MaLi-X Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2005 10:34 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: LPT data IN |
Na PC-ju morem prebrati dva digitalna podatka.
Mislim, da je najlažje da podatka preberem preko LPT porta.
Samo ne vem kakšen more biti podatek. Masa je verjetno skupna. Potem pa na data pin peljem +5V. Ali morem vmes dati še kakšen upor…
Podatke bi prikazoval v LabView-u. Če ima kdo kakšne izkušnje s tem (kako zadevo električno zvezati) in kakšen LabView delujoč example. Se priporočam.
Hvala za čimprejšnji odgovor – jutri to že potrebujem. |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
LabView ima ogromno razno raznih primerov, ki se namestijo ob inštalaciji. Malo prebrskaj kakšen tutorial itd. |
MaLi-X Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala
kako pa električno zvezati podatek (stikalo) na LPT port??? |
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:24 am Naslov sporočila: |
HELP - meni še sedaj ne dela!
REs ne vem kje je težava |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:58 am Naslov sporočila: |
Kaj natančno bi rad bral na printer portu? Stikalo?
En pol stikala pripelješ na 5 voltov drugi pol stikala pripelješ na vtičnico od LPT na vhodni pin. To je vse. Če 5 voltov ni stabiliziranih in čistih 5 voltov, v serijo z stikalom zvežeš upor 1 kiloohm, da omejiš tok, če napetost slučajno zdrsne na 12 voltov.
Jur |
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
To imam.
Ko berem LPT mi nič ne pokaže
Ko pa pošiljam na LPT pa dela OK
Sumim da sem že LPT uničil |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70749.72
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:10 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Jaz to potrebujem to "včeraj" zato bi imel stikalo na lpt in to je to.
Bom še kaj portretiral - morem najti še kakšen drug program za branje LPT, če je slučajno tukaj kaj narobe - ker ven pošilja OK
Fora je v tem ker se v LV obnaša enako. |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
Branje LPT je podobno, kot pisanje. Potrebno je le uporabiti drug port (input port).
Jur |
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
drug port (input port). ????
LPT 2 |
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:50 pm Naslov sporočila: |
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:56 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni jasno ima lpt port IO naslov 387h |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 1:59 pm Naslov sporočila: |
Z besedo port je seveda bil mišljen softwerski IO port in ne printerski konektor. Sem razmišljal, da bi to posebej omenil, pa sem mislil, da bo jasno.
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
MaLi-X je napisal/a: |
Če se prav spomnim je input port 388, je pa res močno daleč od tega kar sem se igral s tem  |
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 2:30 pm Naslov sporočila: |
