Razdalje za CE oznako
DAVIDMAN
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:53 am    Naslov sporočila:  Razdalje za CE oznako Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Razvijam napravo katera se napaja z 230 VAC in na kateri je
montiran transformator z galvansko ločeno linijo 5 Vdc . Pri izdelavi tiskanega vezja(PCB)
me zanima koliko je lahko najmanjša razdalja med linijama 230VAC in 5 Vdc ??
Na napravi je tudi priklopjen TRIAC z izolirano A2, ali se ga lahko montira na
kovinsko ohišje naprave ??
Mislim, da oba primera upivajo za pridobitev CE oznake !
Za informacijo hvala v naprej....
Nikoli ne reci nikoli!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločitvena razdalja je 8mm .
Če je manj, mora biti ploščica zarezana po vsej debelini in zareza tako dolga, da je razdalja po ploščici enaka 8mm. To je razdalja med sosednjima pinoma, če greš po ovinku okrog zareze.
Bom jutri par slik pripel, kako to v praksi izgleda.
Lahko tudi v google vpišeš "PCB design rules" , pa boš marsikaj videl.
Glede debelin sledi, razdalj med njimi,...
LP,
Igor
LP, Igor
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Igor
Stori to tudi sam, ker razdalja ni 8 mm!
LP GJ
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je Igo rekel 8mm. Tisti tirak boš pomoje moral vseeno izolirati še z nečim, ker je izolacija na samem triacu verjetno pretanka. Sploh pa enojna izolacija v tem primeru ni primerna. Rabiš vsaj dvojno. Če triak odnese obstaja velika verjetnost, da izolacijo na triaku odnese in imaš stik direktno na ohišje. Ohišje bi moralo biti tudi ozemljeno.
Tale izolacija ne vem če se sploh šteje za izolacijo. Podobno kot izolirana žica navita na trasformator, ki se ne šteje za izolacijo.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ni res!
V njegovem primeru velja 6mm!
Kar vzemite si standarde v roke!
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, v točno določenih primerih je lahko zahtevana razdalja tudi 8mm.
Kdaj oziroma v katerih primerih?
LP GJ
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš napravo brez ozemljitve je minimalna razdalja 6mm (lahko pa tudi več).
LP, Peter
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!
Naprava je namenjena za industrijsko okolje in ohišje je ozemljeno.
Med TRIAC-om in CPU je vezan OPTOTRIAC zelo uporaben MOC3021 SMD
ker pa je med njegovimi PADI ( 1,2 FTDiode) in (6,4 FTTRIAC) razdalja 7 mm je v takem primeru nemogoče imeti na PCB-ju razdaljo 8 mm !
Kaj pa glede linije L 230VAC, koliko mora biti odstranjena od
ozemljenega ohišja ?
Hvala v naprej.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAVIDMAN je napisal/a:
... ker pa je med njegovimi PADI ( 1,2 FTDiode) in (6,4 FTTRIAC) razdalja 7 mm je v takem primeru nemogoče imeti na PCB-ju razdaljo 8 mm !
Povečanje razdalje se v praksi rešuje z zarezami na vezju, katere se nato zalije z smolo in poveča razdaljo. Drugače pa je pri tvojem designu razdalja 6mm povsem dovolj.
Če se ne motim je minimalna razdalja med L (N) in ozemljitvijo 3mm.
Varnostne razdalje so opisane v standardu SIST-EN61010, po tem standardu bo tudi preizkušena tvoja naprava. Če boš kaj "brskal" po internetu išči standard EN61010 (= UL61010 = IEC61010)
LP, Peter
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse tiste, ki še niso našli časa in prebrali CE direktiv o 'creepage and clearance distances' in kljub temu projkektirajo vezja, jim pošiljam precej dober link, seveda z namenom, da si vzamejo čas in skrbno preberejeo vsebino.
http://www.ce-mag.com/ce-mag.com/archive/01/03/ProductSafety.html
Sem našel še: http://www.harkis.harting.com/WebHelp/EGds/WebHelp/GBgdsCreepage_and_clearance_distances.htm
Evo pa tale pdf ima celo slikce: http://www.reo.co.uk/files/kbase/Safety_7_-_Low_Voltage_Directive.pdf
Mimogrede, da popravim PPG78..
Min. razdalja med L in N za razred 'pollution 2' pri max. napetosti 250VAC ni 3mm ampak 2.5mm.
Koliko mora biti L min. odaljena od ohišja pa je v tvojem primeru 6mm.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Pet Nov 16, 2007 7:59 pm; skupaj popravljeno 3 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam optosklopnike TCLT1600 , ki imajo razdaljo več kot 8mm.
Ohišje je ozemljeno in tudi (-) je vezan na GND. Vezje vsebuje še 24V in 5V.
LP,
Igor
LP, Igor
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Sej..
Jaz pa lahko naročim tudi take s 17mm razdalje.
Glej si link: http://www.vishay.com/docs/83540/83540.pdf
LP Laughing GJ
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Fantje, najlepša hvala za tako bogate informacije Laughing Laughing
Uptime: 500 dni
