smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:41 pm Naslov sporočila: Časovni rele |
Zanima me kako bi napravil dvojni časovni rele z zakasnjenim izklopom?
s tipko vklopim oba časovna releja, ko prvi izklopi, začne drugi odštevati. Časi so od 1 do 10 s. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
Varjant je dosti. Najenostaneje je seveda kak mali mikrokontroler. Če želiš klasiko lahko uporabiš 2x555 ali 556 ali 2x4541 ...itd _________________ lp
smart Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
Z mikrokontrolerji nimam izkušenj, raje bi se odločil za klasiko, toda sem malo bos z načrti in bi prosil, če mi lahko kako pomagate. |
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
Za začetek poglej tole. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Če malo prilagodiš priloženo shemo semaforja lahko izvedeš dvojni tajmer, ki bo imel stalno razmerje 1 : 10 med obema relejem. Območje pa boš lahko reguliral, če boš upor 1M nadomestil z zaporedno vezanim uporom 47k in 1M potenciometrom.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabiš dva časovna releja. _________________ Lep pozdrav, Primož |
smart Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:23 pm Naslov sporočila: |
Prva dva bom malo prežvečil in mogoče naredil nekaj uporabnega, releja pa ne nameravam kupiti, ker je cena le tega vsaj 40eur po kosu. |
smart Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Opa Vajdo slabo sem prebral tvoj odgovor. Mene pa zanima kako narediš časovni rele, da vklopi istočasno z isto tipko kot prvi časovni (z zakasnjenim vklopom) čas pa prične odštevati šele ko prvi rele izklopi. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
Zelo podobne zahteve sem imel pred kratkim tudi sam. Iztokova rešitev je enostavna in dobra, če natančno pokrije tvoje potrebe. V mojem primeru se je (k sreči še pred realizacijo) pokazalo, da stvar ne bo tako trivialna. V smislu ... odšteje prvi timer, se vklopi drugi ... namreč.
Da skrajšam zgodbo: že najmanjši kontrolerček ti bo rešil problem in dal nekaj svobode pri prilagajanju. V mojem primeru poleg primarnega dela okrog časovnikov še malo prižiga LED-ice, krmili piskač, pazi, da tipka ne ostane pritisnjena, ... Vrednost materiala je drobiž v primerjavi s časovnim relejem, čeprav v mojem primeru ni igrala vloge.
Lp, Frenki |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ali obstaja časovni rele,ki po prejetju 220V napetosti na špulo,zakasni vklop za ene 5 sekund? Imam časovni rele ISKRA CRT60,vendar rabi še dodatno aktivacijo,se pravi tipko. Z kakšnim 555 bi se dalo,ampak,rabim ga za na letev,in dodatno vezje bi bilo potrata prostora. _________________ Denis |
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
Seveda obstaja. Tak časovno rele se imenuje zakasnjen vklop. Zelo lične za na šino izdeluje Seltron. Časovni releji temeljijo na že večkrat omenjenem čipu 4541. Časovni rele ima na dnu izbirno stikalo s katerim mu lahko nastaviš režim. _________________ lp
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Še povezava ***klik* _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Dec 25, 2008 9:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
No jaz sem do sedaj uporabljal kar schrackove releje pod oznako zr5er oz zr5mf012. Imajo možnost napajanja od 12-240vac, in 8 različnih programov vklopa. Dvema kolegoma sem tako rešil izklop ventilatorja za peč.
Rele glej stran 182 _________________ Lep pozdrav, Primož |
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal kaj je noter? Skoraj zagotovo 4541 - napajalnik pa narejen z kondenzatorjem. _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za infromacijo Sem našel shracka. Hm,pa lahko kondezator in upor za napajanje poganja rele? Danes sem delal svetlobno stikalo,pa sem izvedel napajanje z tem,pa je bil rele prevelik porabnik za tole. Bil je 12V. _________________ Denis |
