Časovni rele
smart
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
Kraj: okolica Grosuplja
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:  Časovni rele Odgovori s citatom
Zanima me kako bi napravil dvojni časovni rele z zakasnjenim izklopom?
s tipko vklopim oba časovna releja, ko prvi izklopi, začne drugi odštevati. Časi so od 1 do 10 s.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjant je dosti. Najenostaneje je seveda kak mali mikrokontroler. Če želiš klasiko lahko uporabiš 2x555 ali 556 ali 2x4541 ...itd
smart
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mikrokontrolerji nimam izkušenj, raje bi se odločil za klasiko, toda sem malo bos z načrti in bi prosil, če mi lahko kako pomagate.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek poglej tole.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če malo prilagodiš priloženo shemo semaforja lahko izvedeš dvojni tajmer, ki bo imel stalno razmerje 1 : 10 med obema relejem. Območje pa boš lahko reguliral, če boš upor 1M nadomestil z zaporedno vezanim uporom 47k in 1M potenciometrom.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš dva časovna releja.
Lep pozdrav, Primož
smart
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva dva bom malo prežvečil in mogoče naredil nekaj uporabnega, releja pa ne nameravam kupiti, ker je cena le tega vsaj 40eur po kosu.
smart
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa Vajdo slabo sem prebral tvoj odgovor. Mene pa zanima kako narediš časovni rele, da vklopi istočasno z isto tipko kot prvi časovni (z zakasnjenim vklopom) čas pa prične odštevati šele ko prvi rele izklopi.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo podobne zahteve sem imel pred kratkim tudi sam. Iztokova rešitev je enostavna in dobra, če natančno pokrije tvoje potrebe. V mojem primeru se je (k sreči še pred realizacijo) pokazalo, da stvar ne bo tako trivialna. V smislu ... odšteje prvi timer, se vklopi drugi ... namreč.
Da skrajšam zgodbo: že najmanjši kontrolerček ti bo rešil problem in dal nekaj svobode pri prilagajanju. V mojem primeru poleg primarnega dela okrog časovnikov še malo prižiga LED-ice, krmili piskač, pazi, da tipka ne ostane pritisnjena, ... Vrednost materiala je drobiž v primerjavi s časovnim relejem, čeprav v mojem primeru ni igrala vloge.
Lp, Frenki
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja časovni rele,ki po prejetju 220V napetosti na špulo,zakasni vklop za ene 5 sekund? Imam časovni rele ISKRA CRT60,vendar rabi še dodatno aktivacijo,se pravi tipko. Z kakšnim 555 bi se dalo,ampak,rabim ga za na letev,in dodatno vezje bi bilo potrata prostora.
Denis
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstaja. Tak časovno rele se imenuje zakasnjen vklop. Zelo lične za na šino izdeluje Seltron. Časovni releji temeljijo na že večkrat omenjenem čipu 4541. Časovni rele ima na dnu izbirno stikalo s katerim mu lahko nastaviš režim.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še povezava ***klik*
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Dec 25, 2008 9:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem do sedaj uporabljal kar schrackove releje pod oznako zr5er oz zr5mf012. Imajo možnost napajanja od 12-240vac, in 8 različnih programov vklopa. Dvema kolegoma sem tako rešil izklop ventilatorja za peč.
Rele glej stran 182
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal kaj je noter? Skoraj zagotovo 4541 - napajalnik pa narejen z kondenzatorjem.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za infromacijo Wink Sem našel shracka. Hm,pa lahko kondezator in upor za napajanje poganja rele? Danes sem delal svetlobno stikalo,pa sem izvedel napajanje z tem,pa je bil rele prevelik porabnik za tole. Bil je 12V.
Denis
Stran 1 od 3
