Nizko porabno stikalo
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:  Nizko porabno stikalo Odgovori s citatom
Živjo!
Zanima me, če obstaja kakšno tako stikalo/rele, ki bi imel porabo 1mA in napajanje 5V. Skleniti pa bi moral električni krog z napetostjo do 12V in do 6A.
 Velikost datoteke:  5.6 KB
 Pogledana:  5497 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kak BUZ10, BUZ11.....pa kaki IRFxx itd.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to deluje kot nekekšen elektronski rele?
Če bi imel rele, bi to naredil enostavno, a ker ne obstja noben rele z 5V in porabo 1mA, se to ne da. Če to deluje kot elektronski rele, mi opiši kako deluje.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej opiši podrobno kak porabnik boš imel ali mu lahko preklapljaš minus pol itd.
Bolj boš opisal problem , laže ga bomo rešili.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ti napiši, če morata biti leva in desna stran galvansko ločeni.
Če lahko imata skupno GND, potem je rešitev predlagal že @surla - FET tranzistor.
Če morata biti ločeni, so pa malo zahtevnejše rešitve. Kolikšna je lahko poraba na desni strani, če si malce "izposodiš" napajanje?
LP,
Igor
LP, Igor
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo če bi hotel preklapljati lučko bi zvezal takole:
 Velikost datoteke:  161.21 KB
 Pogledana:  16 krat
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja moralo bi biti galvansko ločeno. Poraba je največ 5mA in ne 1mA. Napetost je 5V. Poglejte si sliko, kako bi to moralo biti.
 Velikost datoteke:  6.45 KB
 Pogledana:  5378 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesto releja lahko vameš kak optokloper
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve ideji za vklop preko LPT porta. Prva z releji (upor R40 odpade), druga z optosklopnikom in triakom. Če želiš to uporabiti za kakšen light show pozabi na varianto z releji.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  12.03 KB
 Pogledana:  5364 krat
 Velikost datoteke:  44.37 KB
 Pogledana:  22 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole
http://www.vishay.com/docs/83704/83704.pdf
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solid state relay
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vaše odgovore. Šele zdaj mi je uspelo zdownlowdati sheme.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Še eno vprašanje: ali bi vezje z optosklopnikom delovalo, tudi če bi imel napajanje 5V namesto 12?
Gregor, S53SL
Think out of .
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Da, potrebno je le izračunati upor za optosklopnik, formula je v datasheet-u.
LP, Peter
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali misliš R1 ali R2 ali oboje. Ali mi lahko poveš še, kje najdem to formulo (link).
Gregor, S53SL
Think out of .
Uptime: 493 dni
