popravljanje narisane tiskanine
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 5:52 am    Naslov sporočila:  popravljanje narisane tiskanine Odgovori s citatom
Kako popravite sliko za tiv, ki ima nagrbančene povezave kot npr. primeri iz CD-ja od Sveta Elektronike ali ko skeniraste iz kakšne knjige?
Sam sem se trudil v Windowsovem Slikarju, samo sem potem imel probleme z velikostjo slike. Poskusil sem turi s Corel Draw in Paint shop pro, samo v njih nisem našel ustreznega orodja(ravne črte dločene širine).
[/scroll]
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je slika slaba - skenirana iz kake revije ali knjige, je po mojem mnenju bolje da si vzameš nekaj časa in jo narišeš ponovno. O tem je bilo nekaj govora že tukaj na forumu. Uporabi sprint layout in kot predlogo uvozi omenjeno sliko. Natančno dimenzijo lahko nastaviš tako, da položiš gor kak ic naprimer in popravljaš velikost predloge, da se pini pokrijejo. Na ta način lahko prideš razmeroma hitro do kvalitetne predloge za izdelavo tiv.
Lp, Frenki
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 1:01 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
če pri Corelu odpreš sliko v Photo Paintu ,uporabiš za črto v orodjih Rectangle tool (kvadratek in na koncu je line tool) na hitro ga pokličeš s tipko L.
vCorel drawu pa imaš Freehandtool prvi zavihek freehandtool če držiš levi gumb stalno rišeš različne črte za linijo uporabiš kliknit samo na začetku in koncu in določiš še debelino
Lahko uporabiš tudi bezier tool samo moraš op drugem kliko končat ali dvakrat hitro kliknit sicer drugi klik med prvim začetek in tretjim konec naredi krivuljo.
sicer kotso predhodniki rekli najbolje uporabit kot predlogo potem pa prerisat čez z enim CC98 (zame najbolj pregleden), Camtasticom od protela ali Sprint Layout
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
Sem si namestil Sprint layout in si prebral prispevke o njem na forumu. Lušen programček.
lucca brassi:
Sem poskusil po tvojih navodilih in se res da. Ko sem sam iskal, sem se zgubil v množici funkcij... Sem si pa zdaj tudi prebral help, kaj pravi pod "straight line", pa obstaja še nekaj možnosti. Je pa res taka obdelava precej zamudna.
frenki:
Na kakšen način si mislil, da naj uvozim sliko v Sprint Lyout? Če grem pod board/import boards from file omogoča samo končnico lay, drugje pa ne najdem funkcije import.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V orodni vrstici imaš gumbek "Scanned copy" Odpre se ti menu, ki omogoča uvoz *.BMP formata, katerega lahko postaviš v ozadje mu določiš pravo velikost ter ga nacentriraš na mrežo. Potem enostavno narediš obris vezja podlage.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zdaj pa gre.
Hvala.
Uptime: 4 dni
