mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: PCM2902 problemi! |
Naredil sem ta usb dac samo za analogni izhod in sicer po tej shemi
http://hopsasa/f/2G/g1/11Hy5jwy/usbdacsch.png ! Ko sem celotno zadevo sestavil je vse delovalo vredu kakšne pol ure potem pa je naprava avtomatično v windowsih spremenila jakost zvoka. Malo čudno ampak nič zato, včeraj ko sem pa dac ponovno priklopil na računalnik pa mi ga ni hotelo prepoznati!
Ali kdo pazna posledice oz. odgovor na njih?
LP Aleš |
mravlcax Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
Preveril sem napajanje čipa in tudi izmeril in kaže vse O.K., a res ni nikogar ki bi karkoli vedel oz. imel kakšno idejo?? |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
Shema je tako preprosta, da je možno samo:
- nestabilno napajanje (oscilacije regulatorja)
- slabi loti
- slab USB kabel
- bugoviti driverji _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:37 am Naslov sporočila: |
Tako kot je opisano, se včasih dogaja pri narobe obrnjenih, narobe zvezanih ali kratkostičnih komponentah/povezavah. Naprava se muči, muči in potem počasi izdihne. Včasih tudi dokončno (ob naslednjem vklopu mrtva). Preveri, če je vse v redu. Z instrumentom preveri, če ni med pini (predvsem chipa) kratek stik. Ali so elektroliti prav obrnjeni? Kaj pa če je problem v softweru na PCjevi strani? Izbriši in ponovno instaliraj.
Upori proti USB konektorju (R1 in R2), so običajno 27 ohmov, ne 22 ohmov.
Jur |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70767.74
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: |
mravlcax Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril shemo, drugačen je samo regulator napetosti...ne vem res ne vem....
Borisz ali imaš mogoče še kakšno ploščico na zalogi za ta čip?
LP |
Uptime: 498 dni
