220V in AD pretvornik
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:  220V in AD pretvornik Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kako meriti tok(I) ali napetost(U) na 220V liniji z AD pretvornikom ADC0804 in microcontrolerjem AT89c4051 ter Bascom8051 ?
Nikjer ne najdem ali pa neznam poiskati na spletu neke sheme, ne vem pod kaj je treba iskati. Prosim za kak nasvet ali link.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjeni AD pretvornik meri istosmerno napetost, pa še to le od 0 do 5 voltov. Za meritev 220 voltov jo moraš znižati in usmeriti.
Načeloma lahko uporabiš trafo, ki ti bo napetost znižal na manj kot 5 voltov. To napetost usmeriš z graetzom (brez filtrskega elektrolita!), da dobiš polnovalovno sinusno usmerjeno napetost od 0 do približno 5 voltov. To lahko digitaliziraš neposredno z ADCjem. Prava napetost je digitalizirana napetost plus padec na diodi (graetzu), pomnoženo z prestavnim razmerjem transformatorja. Na ta način boš meril maksimalno napetost, ne pa efektivne. Za efektivno napetost deliš rezultat z 1.41.
Jur
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, za tok(I) bi pa potreboval tokovni trafo.
Nekaj sem iskal, pa sem našel tole, na Conradovi strani:
link
Pa me zanima,če se da to napraviti ampak za večje tokove do 25A.
andrej_domzale
Pridružen-a: Tor 15 Maj 2007 6:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:  8 bitov Odgovori s citatom
ADC0804 je samo 8 bitni. Premisliti moraš, ali potrebuješ samo 256 vrednosti odčitka, ali več....
Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadevica verjetno meri tok kar preko serijskega upora.
Sam sem za službo naredil za dva projekta dva detektorja toka. En je bil z tokovnim transformatorjem drugi pa kar z uporom. Zadevica je bila namenjena prižiganju / ugašanju naprave, ki se je prižigala / ugašala glede na stanje druge naprave, ki pa je delala ali pa bila v pripravljenosti. Druga naprava je bila LCD/DLP ... Projektor. 250-450W / 80-250W. Ker je bila zadeva univerzalna ni bilo možno dobiti signala iz samega projektorja. Pa sem naredil detekcijo toka.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovni trafo je? Toroidno jedro z veliko ovoji, skozi pa gre žica porabnika? Si prav predstavljam? Če bi se sam spravil navijat kaj takega, bi lahko uporabil kar železno podložko, nanjo pa bi navil n ovojev? n= reda 100, 1000?
LP, Mitja
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
256 vrednosti je potem nekako 1V resolucije, se pravi 0÷255V bi lahko meril po 1V.
Za merjenje porabe se mi zdi povsem zadovoljivo.
Tista conradova napravica pa res meri tok prek shunta (tako kot tudi dražji Energy Monitor 3000).
Večji problem bo torej meritev toka.
Z enakim ADCjem imamo pa lahko 0÷25.5A po 0.1A, torej spet ok, glede na merilno območje.
Vse ostalo je matematika v procesorčku.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... ko ze ravno omenjate, kje bi pa clovek kupil tokovne trafote? V trgovinah jih nekako nisem nasel. Pa zakaj hudica je tale nit sporocil raztegnila okno po sirini cez rob in se naprej? <- krivec je link na conradovo stran.
Fixed VolkD
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, kaj bi rad meril vrjetno delaš merilec porabe električne energije. Poglej si TALE LINK. Tam je nekaj napisanega v tej smeri.... Wink
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar je napisal dragoon o tokovnih transformatorjih lahko mirne duše pozabiš.
Če gre za en primerek, ti jaz lahko dobavim kakšen tokovni trafo.
Povej le primarnni tok in prestavo.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En primerek ze imam, samo zanimalo me je, ce je zadeva dobavljiva in za kaksno ceno. Plus specifikacije seveda.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, rabim en merilec porabe električne energije, v bistvu Watt meter, trenutno porabljene energije, nekje do 10 KW, Coradov je samo do 3 KW.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok: kaj je pa to?
marko11: pa mora biti ravno conradov? Kaj pa tole tukaj: klik
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
To pa nebi bilo za domačo rabo. cena?
