Ogrevanje kamere ?
w6h
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:38
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Notranjska z okolico :)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje kamere ? Odgovori s citatom
Ogreti moram ohišje zunanje nadzorne kamere (ja vem lahko ga kupim, ampak stane 90 evrov) ne vem s čim bi to lahko naredu, obstaja kak grelec ali element v ta namen ali kak druga rešitev ?
Ne sme pa biti žarnica, ker gre za nočno kamero in bi jo to motilo.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš iz aluminija ohišje za kamero, ter cekas žica - grelna žica je to, ter jo namontiraš v ohišje, glede na temperaturo oz žaritev žice nastavljaš z tokom ter napetostjo. V tvojem primeru bi lahko toliko toka dal, da se žica samo segreje, ter greje nekaj časa.
LP! Gregor
w6h
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja ideja je OK. samo še rešit da se nebi preveč grelo vse skup, aja na katero napetost dela ta žica 12 ali 220 ?
No ohišja imam, so popolnoma ista kot ogrevana, ampak ogrevanega mi niti pokazat niso hotl Smile zgleda bom mogu [slovenščina je zame španska vas] kupit in nazaj nest (kao nezadovoljen)
zgleda pa nekako takole
Zdej placa mislm da je dost še za kak kos elektronike ki bi zadevo grel.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CK žice jaz raje ne bi uporabil, je prevodna in neizolirana, če ni dobro pritrjena lahko pride v kje v kratek stik (močno gretje) ipd.. Jaz je ne bi dal v svojo kamero Cool .
Če je prostora dovolj, glede na to, da ne potrebuješ močnega gretja, bi jaz uporabil kar malo mčnejše upore (na primer keramične 5 W). Vsa energija, ki se na uporu absorbira, se pretvori v toplotno. Napetost pa je lahko skoraj poljubna. Malo preračunaš in dobiš koliko upornosti potrebuje upor za določeno gretje.
Na primer za 5 W upor in 12 V:
P = U * I
5 W = 12 V * I
I = 5 W / 12 V
I = 0,4 A
R = U / I
R = 12 V / 0,4 A
R = 30 Omega
Potrebuješ torej 30 Omega upor. Enako bi bilo s CK žico, le da tam najlažje upornost nastaviš z njeno dolžino.
Je pa v obeh primerih težavica, če se zunanja temperatura dvigne, se zadeva malo bolj greje ampak mislim, da kamera to zdrži. Če ne, pa potrebuješ še kakšen temperaturni senzor, ki ti vkluči gretje pri določeni temperaturi - zadevo načeloma ni težko izdelati s par komponentami.
Nazadnje urejal/a gkrusi Čet Nov 22, 2007 10:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi moral probati, jas naprimer imam doma, iz grelca cekas žico, 10cm žice dam na napajalnik od računalnika, 12V ,žica zažari, dam 30cm žice se žica segreje le toliko da je nemorem držati, tako da je tole čisto odvisno od dolžine žice, voltov in amperov.
PS: ja vendar, upor bi s časioma tudi šel po gobe.
LP! Gregor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sicer imam grelec za prav to kamero... montiraš ga v ohišje, nanj pritrdiš kamero... grelec je 220V, notri je zato, da ni kondenza...
Piši na PM!
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiGi je napisal/a:
Odvisno kako močno ga segrevaš, a ne pozabit, da je na uporu velika površina, kjer se lahko hladi in ima zato dokaj nizko temperaturo, pri veliki moči, za razliko od CK, ki je tnaka in okrogla, torej z minimalno možno površino ohlajanja in zato potrebuje visoko temperaturo, da sploh odda kakšno energijo. Po moje bi zato veliko prej oksidirala, kot pa upor! Wink
Kot opažaš, pa ime še negativni temperaturni koefecient. Torej če se ji kaj "poslabša" in se ji temperatura poveča, se gretje še dodatno poveča!
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bo nekakšne take velikosti upor prav prišel. Razz
 Ime datoteke:  upor.jpg
 Velikost datoteke:  6.3 KB
 Downloadano:  34 krat
LP! Gregor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta upor je le 2W. Potreboval bi kakšnega 50W za takšno ogrevanje, takšni upori imajo od zgoraj hladilna rebra. Skuriti upora ne moreš, če ga pravilno napajaš.
lp, ElGrigon
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš več majnših, recimo tistih 2W zgoraj. Se mi zdi da bo cenovno bolj ugodno in lažje dobavljivo kot en 50W upor, pa še večja površina za odvajanje oz. dovajanje toplote bo.
It's electric!
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, boljše bo če uporabiš več teh manjših 2W, lahko boš jih tudi namontiral na različna mesta kjer ti bo grelo, mislim daje tudi cenovno kot tudi vgradno boljše.
LP! Gregor
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče Peltier ?
Aktiv.: 70773.54
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Nov 23, 2007 12:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:  Re: Ogrevanje kamere ? Odgovori s citatom
w6h je napisal/a:
Ogreti moram ohišje zunanje nadzorne kamere ...
Imaš pa precej viška energije, če boš grel ohišje, ki ga bo zima zelo dobro ohlajala ... Laughing
Ponavadi zadostuje ogrevanje notranjosti kjer je elektronika ... Wink
Drugače pa stanejo RITTALovi namenski grelniki pol manj kot 90€. Kot so ti že predlagali uporabi upore ali pa kakšen grelec za avtomobilska ogledala , če boš grel z 12v. Za 230v pa lahko vzameš kakšen grelec šibkega navijalca las ali pa kar namensko grelno folijo ... vse pod 15€
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo držim v roki ta grelec in je na 12V, upor je 6,8 ohma. Jakost ? ne piše. Gor piše natanko tole: RB25 6R8 J 1597.
zravenje še termostat . tak ki je tudi v breskvici Wink samo gotovo ima nižjo temperaturo in kontra kontakt - po moje je 25 stopinj ker gor med drugim piše L25C. Seveda je upor montiran na relativno velikem alu hladilniku (beri grelniku) - recimo cca 5x8 cm. torej za 24 V bi rabil upor ranga 12-15 ohmov.
Aja...upor ni ta standarden v keramiki, ampak v medeninastem ohišju (kvadratnem)
Nisem doma pa ne morem slikat...mogoče popoldne, če ga bom lahko odnesel domov čez vikend...
Uptime: 498 dni
