w6h Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:38 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Notranjska z okolico :)
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: Ogrevanje kamere ? |
Ogreti moram ohišje zunanje nadzorne kamere (ja vem lahko ga kupim, ampak stane 90 evrov) ne vem s čim bi to lahko naredu, obstaja kak grelec ali element v ta namen ali kak druga rešitev ?
Ne sme pa biti žarnica, ker gre za nočno kamero in bi jo to motilo.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Narediš iz aluminija ohišje za kamero, ter cekas žica - grelna žica je to, ter jo namontiraš v ohišje, glede na temperaturo oz žaritev žice nastavljaš z tokom ter napetostjo. V tvojem primeru bi lahko toliko toka dal, da se žica samo segreje, ter greje nekaj časa.
_________________ LP! Gregor |
w6h Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Tvoja ideja je OK. samo še rešit da se nebi preveč grelo vse skup, aja na katero napetost dela ta žica 12 ali 220 ?
No ohišja imam, so popolnoma ista kot ogrevana, ampak ogrevanega mi niti pokazat niso hotl zgleda bom mogu [slovenščina je zame španska vas] kupit in nazaj nest (kao nezadovoljen)
zgleda pa nekako takole
Zdej placa mislm da je dost še za kak kos elektronike ki bi zadevo grel.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
CK žice jaz raje ne bi uporabil, je prevodna in neizolirana, če ni dobro pritrjena lahko pride v kje v kratek stik (močno gretje) ipd.. Jaz je ne bi dal v svojo kamero .
Če je prostora dovolj, glede na to, da ne potrebuješ močnega gretja, bi jaz uporabil kar malo mčnejše upore (na primer keramične 5 W). Vsa energija, ki se na uporu absorbira, se pretvori v toplotno. Napetost pa je lahko skoraj poljubna. Malo preračunaš in dobiš koliko upornosti potrebuje upor za določeno gretje.
Na primer za 5 W upor in 12 V:
P = U * I
5 W = 12 V * I
I = 5 W / 12 V
I = 0,4 A
R = U / I
R = 12 V / 0,4 A
R = 30
Potrebuješ torej 30 upor. Enako bi bilo s CK žico, le da tam najlažje upornost nastaviš z njeno dolžino.
Je pa v obeh primerih težavica, če se zunanja temperatura dvigne, se zadeva malo bolj greje ampak mislim, da kamera to zdrži. Če ne, pa potrebuješ še kakšen temperaturni senzor, ki ti vkluči gretje pri določeni temperaturi - zadevo načeloma ni težko izdelati s par komponentami.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Čet Nov 22, 2007 10:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
GregorN Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Tole bi moral probati, jas naprimer imam doma, iz grelca cekas žico, 10cm žice dam na napajalnik od računalnika, 12V ,žica zažari, dam 30cm žice se žica segreje le toliko da je nemorem držati, tako da je tole čisto odvisno od dolžine žice, voltov in amperov.
PS: ja vendar, upor bi s časioma tudi šel po gobe.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz sicer imam grelec za prav to kamero... montiraš ga v ohišje, nanj pritrdiš kamero... grelec je 220V, notri je zato, da ni kondenza...
Piši na PM!
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: |
GiGi je napisal/a: |
PS: ja vendar, upor bi s časioma tudi šel po gobe. |
Odvisno kako močno ga segrevaš, a ne pozabit, da je na uporu velika površina, kjer se lahko hladi in ima zato dokaj nizko temperaturo, pri veliki moči, za razliko od CK, ki je tnaka in okrogla, torej z minimalno možno površino ohlajanja in zato potrebuje visoko temperaturo, da sploh odda kakšno energijo. Po moje bi zato veliko prej oksidirala, kot pa upor!
Kot opažaš, pa ime še negativni temperaturni koefecient. Torej če se ji kaj "poslabša" in se ji temperatura poveča, se gretje še dodatno poveča!
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
GregorN Član
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ta upor je le 2W. Potreboval bi kakšnega 50W za takšno ogrevanje, takšni upori imajo od zgoraj hladilna rebra. Skuriti upora ne moreš, če ga pravilno napajaš.
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:46 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabiš več majnših, recimo tistih 2W zgoraj. Se mi zdi da bo cenovno bolj ugodno in lažje dobavljivo kot en 50W upor, pa še večja površina za odvajanje oz. dovajanje toplote bo.
_________________ It's electric! |
GregorN Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:50 pm Naslov sporočila: |
Res je, boljše bo če uporabiš več teh manjših 2W, lahko boš jih tudi namontiral na različna mesta kjer ti bo grelo, mislim daje tudi cenovno kot tudi vgradno boljše.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče Peltier ?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70773.54
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Nov 23, 2007 12:16 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:16 am Naslov sporočila: Re: Ogrevanje kamere ? |
w6h je napisal/a: |
Ogreti moram ohišje zunanje nadzorne kamere ... |
Imaš pa precej viška energije, če boš grel ohišje, ki ga bo zima zelo dobro ohlajala ...
Ponavadi zadostuje ogrevanje notranjosti kjer je elektronika ...
Drugače pa stanejo RITTALovi namenski grelniki pol manj kot 90€. Kot so ti že predlagali uporabi upore ali pa kakšen grelec za avtomobilska ogledala , če boš grel z 12v. Za 230v pa lahko vzameš kakšen grelec šibkega navijalca las ali pa kar namensko grelno folijo ... vse pod 15€
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:58 am Naslov sporočila: |
evo držim v roki ta grelec in je na 12V, upor je 6,8 ohma. Jakost ? ne piše. Gor piše natanko tole: RB25 6R8 J 1597.
zravenje še termostat . tak ki je tudi v breskvici samo gotovo ima nižjo temperaturo in kontra kontakt - po moje je 25 stopinj ker gor med drugim piše L25C. Seveda je upor montiran na relativno velikem alu hladilniku (beri grelniku) - recimo cca 5x8 cm. torej za 24 V bi rabil upor ranga 12-15 ohmov.
Aja...upor ni ta standarden v keramiki, ampak v medeninastem ohišju (kvadratnem)
Nisem doma pa ne morem slikat...mogoče popoldne, če ga bom lahko odnesel domov čez vikend...
Uptime: 498 dni
