Funkcijski generator z MAX038
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Naslednja
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:14 pm    Naslov sporočila:  Funkcijski generator z MAX038 Odgovori s citatom
Malo spravljam skupaj "papirje" o omenjenem generatorju, mogoče bo pa stvar zanimiva še za koga. Sam ga uporabljam že skoraj eno leto brez problema. Dodal sem še enostaven frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence, ki je po mojem mnenju da uporabno kombinacijo.
Pripeta je dokumentacija avtorja in slika mojega izdelanega generatorja.
Lp, Frenki
Slika izdelanega instrumenta
 Velikost datoteke:  27.37 KB
 Pogledana:  1220 krat
Tiskanina 1
 Velikost datoteke:  24.61 KB
 Pogledana:  533 krat
Tiskanina 2
 Velikost datoteke:  22.81 KB
 Pogledana:  285 krat
Shema
 Velikost datoteke:  18.25 KB
 Pogledana:  583 krat
fg_max038.pdf
Dokumentacija funkcijskega generatorja avtorja
 Ime datoteke:  fg_max038.pdf
 Velikost datoteke:  170.39 KB
 Downloadano:  623 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je prvo, česa se bom lotil. Stvar je skoraj nujno potrebna v domači delavnici. Sam imam za kake teste narejen en astabil s 555 na protobordu... zadnjič ko sem testiral osciloskop sem moral do Lojza Sad . Frenki, na hitro sem pogledal prilogo. Je tiv dvostrasnski Crying or Very sad
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zdajle pogedal v cenik HTE ... cena MAX-a je dokaj močna Shocked ...
samo glede na to, da ne rabiš praktično nič drugega zraven še nekako gre.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tiv je enostranski, sta pa dve verziji z različnim razporedom elementov. Razporeda elementov nimam, sam sem si pomagal s shemo.
Lp, Frenki
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje za frenkija ... Kateri čip si uporabil namesto IC3 (EL2001)? Glede na podatke piše da je čip napetostni sledilnik.
Sem tudi sam že videl ta načrt pa sem potem zadevo pustil ob strani ker se nisem ubadal z ekvivalentom čipa.
LP, Peter
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 uporabil sem kar EL2001 Wink (Farnell - IC-elektronika). Najprej sem razmišljal o (mislim da) AD810 ampak ima različen pinout, nato pa sem se odločil za naročilo originala.
Lp, Frenki
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala za odgovor, na Farnell tudi pomislil nisem. Bo treba v IC poklicat ... (ali mogoče veš kakšne ima IC dobavne roke?) Za "eksotiko" sam ponavadi pogledam v Burklin-a.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, par dni - kolikor vem je odvisno od naročil. Verjetno ti bodo več lahko povedali sami.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78,
Napiši, kaj boš izvedel v zvezi z EL2001 tudi sam bi imel kak kos Wink
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:14 pm    Naslov sporočila:  EL2001 Odgovori s citatom
sam sem videl rešitev z navadnim ojačevalcem TDA
prilagam pa datashet za ta EL2001.
EL2001.pdf
 Ime datoteke:  EL2001.pdf
 Velikost datoteke:  285.27 KB
 Downloadano:  183 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se da dobit original je vsekakor bolje - ni treba spreminjat TIV.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, s kom si ti stiskal vezje ? Meni namreč nikakor ne uspe sprintati v ustrezni velikosti. Kot je je že enkrat pri Willemu zaj Evil or Very Mad balo sem naredil za spoznanje premalo tiskanino ... po vrhu sem še vse lepo dokunetiral Mad
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, d'oh!
Sam printam s HP Desjetom. Ne vem, edina varianta ki jo vidim bi bile kake nastavitve. Bom izmeril svoj film in napisal dimenzije. Meni se je že parkrat zgodilo enako in od takrat na sprintan film postavim kako dil podnožje, da preverim če te luknje odgovarjajo. V tem primeru odgovarja običajno večina Confused .
Lp, Frenki
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme; Frenki, praviš, da printaš folije z deskjetom. Zanima me, kako se ti obnese, kakšna je kvaliteta predloge, kakšne folije uporabljaš. Sprašujem zato, ker sem pred nakupom novega printerja.
LP, Andrej
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Sam sem delal po tiskanini 1 (hsfglc20) dimenzije filma pa so 114x41 (po dokumentaciji navaja (115x40).
Lp, Frenki
Stran 1 od 19
