frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:14 pm Naslov sporočila: Funkcijski generator z MAX038 |
Malo spravljam skupaj "papirje" o omenjenem generatorju, mogoče bo pa stvar zanimiva še za koga. Sam ga uporabljam že skoraj eno leto brez problema. Dodal sem še enostaven frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence, ki je po mojem mnenju da uporabno kombinacijo.
Pripeta je dokumentacija avtorja in slika mojega izdelanega generatorja.
Lp, Frenki
Slika izdelanega instrumenta |
27.37 KB |
1220 krat |
24.61 KB |
533 krat |
22.81 KB |
285 krat |
18.25 KB |
583 krat |
Dokumentacija funkcijskega generatorja avtorja |
Ime datoteke: |
fg_max038.pdf |
170.39 KB |
Downloadano: |
623 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:30 pm Naslov sporočila: |
Tole je prvo, česa se bom lotil. Stvar je skoraj nujno potrebna v domači delavnici. Sam imam za kake teste narejen en astabil s 555 na protobordu... zadnjič ko sem testiral osciloskop sem moral do Lojza . Frenki, na hitro sem pogledal prilogo. Je tiv dvostrasnski
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:33 pm Naslov sporočila: |
Sem zdajle pogedal v cenik HTE ... cena MAX-a je dokaj močna ...
samo glede na to, da ne rabiš praktično nič drugega zraven še nekako gre.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 7:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo tiv je enostranski, sta pa dve verziji z različnim razporedom elementov. Razporeda elementov nimam, sam sem si pomagal s shemo.
Lp, Frenki
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 9:48 pm Naslov sporočila: |
Eno vprašanje za frenkija ... Kateri čip si uporabil namesto IC3 (EL2001)? Glede na podatke piše da je čip napetostni sledilnik.
Sem tudi sam že videl ta načrt pa sem potem zadevo pustil ob strani ker se nisem ubadal z ekvivalentom čipa.
LP, Peter
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 9:56 pm Naslov sporočila: |
PPG78 uporabil sem kar EL2001 (Farnell - IC-elektronika). Najprej sem razmišljal o (mislim da) AD810 ampak ima različen pinout, nato pa sem se odločil za naročilo originala.
Lp, Frenki
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 7:05 am Naslov sporočila: |
Frenki hvala za odgovor, na Farnell tudi pomislil nisem. Bo treba v IC poklicat ... (ali mogoče veš kakšne ima IC dobavne roke?) Za "eksotiko" sam ponavadi pogledam v Burklin-a.
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 10:59 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim, par dni - kolikor vem je odvisno od naročil. Verjetno ti bodo več lahko povedali sami.
Lp, Frenki
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 2:40 pm Naslov sporočila: |
PPG78,
Napiši, kaj boš izvedel v zvezi z EL2001 tudi sam bi imel kak kos
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:14 pm Naslov sporočila: EL2001 |
sam sem videl rešitev z navadnim ojačevalcem TDA
prilagam pa datashet za ta EL2001.
Ime datoteke: |
EL2001.pdf |
285.27 KB |
Downloadano: |
183 krat |
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:18 pm Naslov sporočila: |
Če se da dobit original je vsekakor bolje - ni treba spreminjat TIV.
Objavljeno: Ned Sep 28, 2003 2:45 pm Naslov sporočila: |
Frenki, s kom si ti stiskal vezje ? Meni namreč nikakor ne uspe sprintati v ustrezni velikosti. Kot je je že enkrat pri Willemu zaj balo sem naredil za spoznanje premalo tiskanino ... po vrhu sem še vse lepo dokunetiral
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Sep 28, 2003 3:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Sam printam s HP Desjetom. Ne vem, edina varianta ki jo vidim bi bile kake nastavitve. Bom izmeril svoj film in napisal dimenzije. Meni se je že parkrat zgodilo enako in od takrat na sprintan film postavim kako dil podnožje, da preverim če te luknje odgovarjajo. V tem primeru odgovarja običajno večina .
Lp, Frenki
castro Član
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Ned Sep 28, 2003 3:37 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme; Frenki, praviš, da printaš folije z deskjetom. Zanima me, kako se ti obnese, kakšna je kvaliteta predloge, kakšne folije uporabljaš. Sprašujem zato, ker sem pred nakupom novega printerja.
LP, Andrej
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Sep 28, 2003 4:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Sam sem delal po tiskanini 1 (hsfglc20) dimenzije filma pa so 114x41 (po dokumentaciji navaja (115x40).
Lp, Frenki
