Led diode
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:47 pm    Naslov sporočila:  Led diode Odgovori s citatom
Ali se dobijo te diode pri nas Ultrahelles 5mm LED ?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi na www.majstr.net
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno prejšnji teden sem si za manjšo razsvetljavo dela dvorišča 5x10m sestavil reflektor v obliki palice 1x1x60cm s 36. takšnimi belimi LEDicami. Kamera ponoči vidi s tem osvetljeni del dvorišča kot, da bi bil osvetljen z najmanj 250W žarnico.
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje čase tudi jaz veliko uporabljam LED-ke, vendar še nisem zasledil teh 0,5mm zato sem moral uporabiti navadne 3mm
moji projekti z LED diodami
Osvetljava kabine v avtomobilu
osvetlitev števcev
rad bi si izdelal luči na prednjem odbijaču, ki se ob zaklepanju avtomobila prižgale za nekaj sekund in osvetlile pot, zato bi potreboval 5mm LED-ke
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še tukaj.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na bolhi. Jaz sem jih tam naročil. Nekdo iz Ljubljane ima smešni nizke cene.
Sem pa imel spreminjajočo osvetlitev v kabini v avtomobilu z RGB diodami, pa sem prodal skupaj z avtomobilom. Moram narediti tudi za ta avto. Bilo je pa 10 RGB diod, 30 SMD uporov, 20 prevezav in 1 ločen uC ki je spreminjal barve.
V novem avtomobilu je najprej armatura na vrsti. Zopet RGB LED, barva se bo preminjala glede na zunanjo svetlobo, glede na hitrost, temperaturo v avtu, po želji voznika, ....
-=davor=-
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj kako bedarijo sem napisla Brick wall
Pri svojem delu vedno uporabljam 5mm ledke, vendar se nisem nikoli osredotočal na mere, sem mislil da so 3mm d'oh!
torej povpraševal sem po 10mm LED diodah
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
