ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:47 pm Naslov sporočila: Led diode |
Ali se dobijo te diode pri nas Ultrahelles 5mm LED ? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
Poskusi na www.majstr.net _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:13 am Naslov sporočila: |
Ravno prejšnji teden sem si za manjšo razsvetljavo dela dvorišča 5x10m sestavil reflektor v obliki palice 1x1x60cm s 36. takšnimi belimi LEDicami. Kamera ponoči vidi s tem osvetljeni del dvorišča kot, da bi bil osvetljen z najmanj 250W žarnico. |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:48 am Naslov sporočila: |
Zadnje čase tudi jaz veliko uporabljam LED-ke, vendar še nisem zasledil teh 0,5mm zato sem moral uporabiti navadne 3mm
moji projekti z LED diodami
Osvetljava kabine v avtomobilu
osvetlitev števcev
rad bi si izdelal luči na prednjem odbijaču, ki se ob zaklepanju avtomobila prižgale za nekaj sekund in osvetlile pot, zato bi potreboval 5mm LED-ke |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:44 am Naslov sporočila: |
Poglej še tukaj. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:22 am Naslov sporočila: |
Poglej na bolhi. Jaz sem jih tam naročil. Nekdo iz Ljubljane ima smešni nizke cene.
Sem pa imel spreminjajočo osvetlitev v kabini v avtomobilu z RGB diodami, pa sem prodal skupaj z avtomobilom. Moram narediti tudi za ta avto. Bilo je pa 10 RGB diod, 30 SMD uporov, 20 prevezav in 1 ločen uC ki je spreminjal barve.
V novem avtomobilu je najprej armatura na vrsti. Zopet RGB LED, barva se bo preminjala glede na zunanjo svetlobo, glede na hitrost, temperaturo v avtu, po želji voznika, .... |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 6:21 pm Naslov sporočila: |
Joj kako bedarijo sem napisla
Pri svojem delu vedno uporabljam 5mm ledke, vendar se nisem nikoli osredotočal na mere, sem mislil da so 3mm
torej povpraševal sem po 10mm LED diodah _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
