frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:14 pm Naslov sporočila: Vklapljanje oz. izklapljanje porabnikov preko mreže |
Iščem neko rešitev za upravljanje napajanja naprav preko lan omrežja. Eno varianto sem našel pri Lantronix-u, zanima pa me, ali na slovenskem trgu obstaja še kaj podobnega? Stvar bi bila sicer razmeroma enostavna za realizacijo s kakim kontrolerjem, vendar je vprašanje ali se to za par primerkov splača. Zahteve so razmeroma enostavne. Cca 6-8 ločeno krmiljenih napajalnih mrežnih vtičnic in možnost nadzora preko lan omrežja (telnet, http). Se je že kdo srečal s čem podobnim?
Lp, Frenki
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.26
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
Xport je kar dobra rešitev, če pa ti je do malo več programiranja pa lahko vzameš Wiznet.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:14 am Naslov sporočila: |
Mare vzamem. Po tisti shemi na podanem linku je praktično že narejeno vse skupaj. Tisto malo okrog modula še spravim skupaj, pa bi moralo delat natančno to kar pričakujem.
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času zadeva tiktaka ... December je bil nor mesec, tako da je moralo tole malo na stranski tir. Enostavneje kot je to s SitePlayerjem bi šlo težko. Čaka me še vgradnja v primerno škatlo, potem pa upam, da mi bo prihranilo kar nekaj prevoženih kilometrov zaradi "kitajc proizvodnje: izvleci kabel - počakaj par sekund - priključi kabel".
Mare hvala za poslano.
p.s. Hvala tudi Slowfly-u in Darkotu za pomoč pri izdelavi prve tiskanine po postopku z laminatorjem.
57.82 KB |
128 krat |
242.49 KB |
67 krat |
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:35 am Naslov sporočila: |
Živijo,
Je kakšna zaščita pri dostopu do HTTP strani znotraj naprave, da se ne bi vozil naokrog, ker bi ti drugi nastavljali napravo ?
LP Primož
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 8:48 am Naslov sporočila: |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:10 am Naslov sporočila: |
Pa ti kaj prebereš prejšnje poste ali kar tako malo pisariš?
trot Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral, Lantronix sem pa spregledal. Se opravičujem...
smrkec Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 21:05 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:09 pm Naslov sporočila: |
Hej fantje
ko sem že mislil, da zadevo razumem sem spet padel na dno
prvo kaj bi jaz rad:
on/off/dimmer el. aparataov preko lepega web vmesnika
če pravilno razumem je frenki ravno to naredil, vendar je omejen na 8 naprav in samo on/off in ima grd web vmesnik pa do vsake naprave more posebej napeljati kable od tega vezja?
Predvidevam, da lahko upravljaš 220V naprave?
tole pa je v bistvu podobna zadeva, vendar njegova komunikacija do aparatov poteka preko X10 protokola in aparati so priklopljeni na LM12 vtičnice?
Zadevo bi lahko poenostavil in namesto tega vezja uporabil kar CM11 vtičnico, vendar ima za web ne uporaben vmesnik, še posebno, če bi hotel upravljati preko gsm-ja (html stran).
za neko igračkanje na mizi je dobra frenkijeva rešitev, za resno uporabo po celi hiši pa drugi primer?
@mare: koliko pri tebi stane siteplayer in utp priključek?
@frenki: koliko te je stala izdelava tega vezja?
@vsi: pri drugem primeru mi ni jasno kako je potem to vezje naprej povezal z el. omrežjem oz. neko napravo s katero naprej upravlja ostale LM12 vtičnice
siteplyer web vmesnik pa predvidevam, da se da zelo prilagajt po svoje, če znaš html?
_________________ bolj kot trese boljš je |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:35 am Naslov sporočila: |
smrkec je napisal/a: |
če pravilno razumem je frenki ravno to naredil, vendar je omejen na 8 naprav in samo on/off in ima grd web vmesnik |
Meni zadostujejo štirje kanali, funkcionalnost mi je pa pomembnejša od lepega vmesnika
pa do vsake naprave more posebej napeljati kable od tega vezja? |
Če so naprave priključene na električno omrežje delujejo bolje.
Predvidevam, da lahko upravljaš 220V naprave? |
Pravilno predvidevaš.
za neko igračkanje na mizi je dobra frenkijeva rešitev |
Tale reč v obliki malo "modificiranega" razdelilca že dobrega pol leta kar zares dela in mi omogoča vklop in izklop posameznega porabnika tudi 100km daleč.
@frenki: koliko te je stala izdelava tega vezja? |
Nič. Siteplayer je Maretova donacija, ostalo solato sem pa doma po predalih nabral.
smrkec Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:52 am Naslov sporočila: |
upam, da nisi resno vzel glede grdega vmesnika
se strinjam, da naprave delujejo bolje, če so priklopljene v mislih sem imel, da ni tolk user frendly, ker moraš za vsako napravo potegnit kabel. Kar pa zna biti zelo tečno, če imaš naprave po različnih prostorih v hiši. Vem pa, da je zadeva dobra in da odlično opravlja svojo nalogo. Priznam, da sem se prej malce narobe izrazil!
upam, da se še najde kdo, ki mi bo znal pomagat glede "mojega" drugega primera.
Uptime: 493 dni
