Vklapljanje oz. izklapljanje porabnikov preko mreže
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:14 pm    Naslov sporočila:  Vklapljanje oz. izklapljanje porabnikov preko mreže Odgovori s citatom
Iščem neko rešitev za upravljanje napajanja naprav preko lan omrežja. Eno varianto sem našel pri Lantronix-u, zanima pa me, ali na slovenskem trgu obstaja še kaj podobnega? Stvar bi bila sicer razmeroma enostavna za realizacijo s kakim kontrolerjem, vendar je vprašanje ali se to za par primerkov splača. Zahteve so razmeroma enostavne. Cca 6-8 ločeno krmiljenih napajalnih mrežnih vtičnic in možnost nadzora preko lan omrežja (telnet, http). Se je že kdo srečal s čem podobnim?
Lp, Frenki
Aktiv.: 70822.58
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xport je kar dobra rešitev, če pa ti je do malo več programiranja pa lahko vzameš Wiznet.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takšnega http://tools.mgeops.net/download/intl/products/power-distribution/ipdu486uk.pdf ?
Na žalost je cena, kot se za "IT product" spodobi rahlo zasoljena.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare vzamem. Po tisti shemi na podanem linku je praktično že narejeno vse skupaj. Tisto malo okrog modula še spravim skupaj, pa bi moralo delat natančno to kar pričakujem.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času Confused zadeva tiktaka ... December je bil nor mesec, tako da je moralo tole malo na stranski tir. Enostavneje kot je to s SitePlayerjem bi šlo težko. Čaka me še vgradnja v primerno škatlo, potem pa upam, da mi bo prihranilo kar nekaj prevoženih kilometrov zaradi "kitajc proizvodnje: izvleci kabel - počakaj par sekund - priključi kabel".
Mare hvala za poslano.
p.s. Hvala tudi Slowfly-u in Darkotu za pomoč pri izdelavi prve tiskanine po postopku z laminatorjem.
Releji
 Velikost datoteke:  57.82 KB
 Pogledana:  128 krat
Siteplayer modul
 Velikost datoteke:  242.49 KB
 Pogledana:  67 krat
Aktiv.: 70822.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Je kakšna zaščita pri dostopu do HTTP strani znotraj naprave, da se ne bi vozil naokrog, ker bi ti drugi nastavljali napravo Wink?
LP Primož
Aktiv.: 70822.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva je tudi zelo enostavna za uporabo. Ima tudi že vgrajene izhode za vklop naprav.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Pa ti kaj prebereš prejšnje poste ali kar tako malo pisariš?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral, Lantronix sem pa spregledal. Se opravičujem...
smrkec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 21:05
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej fantje Wink
ko sem že mislil, da zadevo razumem sem spet padel na dno Sad
prvo kaj bi jaz rad:
on/off/dimmer el. aparataov preko lepega web vmesnika
če pravilno razumem je frenki ravno to naredil, vendar je omejen na 8 naprav in samo on/off in ima grd web vmesnik Razz pa do vsake naprave more posebej napeljati kable od tega vezja?
Predvidevam, da lahko upravljaš 220V naprave?
tole pa je v bistvu podobna zadeva, vendar njegova komunikacija do aparatov poteka preko X10 protokola in aparati so priklopljeni na LM12 vtičnice?
Zadevo bi lahko poenostavil in namesto tega vezja uporabil kar CM11 vtičnico, vendar ima za web ne uporaben vmesnik, še posebno, če bi hotel upravljati preko gsm-ja (html stran).
za neko igračkanje na mizi je dobra frenkijeva rešitev, za resno uporabo po celi hiši pa drugi primer?
@mare: koliko pri tebi stane siteplayer in utp priključek?
@frenki: koliko te je stala izdelava tega vezja?
@vsi: pri drugem primeru mi ni jasno kako je potem to vezje naprej povezal z el. omrežjem oz. neko napravo s katero naprej upravlja ostale LM12 vtičnice Rolling Eyes Question
siteplyer web vmesnik pa predvidevam, da se da zelo prilagajt po svoje, če znaš html?
bolj kot trese boljš je
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smrkec je napisal/a:
Meni zadostujejo štirje kanali, funkcionalnost mi je pa pomembnejša od lepega vmesnika Wink
Če so naprave priključene na električno omrežje delujejo bolje.
Pravilno predvidevaš.
Tale reč v obliki malo "modificiranega" razdelilca že dobrega pol leta kar zares dela in mi omogoča vklop in izklop posameznega porabnika tudi 100km daleč.
Nič. Siteplayer je Maretova donacija, ostalo solato sem pa doma po predalih nabral.
smrkec
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam, da nisi resno vzel glede grdega vmesnika Wink
se strinjam, da naprave delujejo bolje, če so priklopljene Laughing v mislih sem imel, da ni tolk user frendly, ker moraš za vsako napravo potegnit kabel. Kar pa zna biti zelo tečno, če imaš naprave po različnih prostorih v hiši. Vem pa, da je zadeva dobra in da odlično opravlja svojo nalogo. Priznam, da sem se prej malce narobe izrazil!
upam, da se še najde kdo, ki mi bo znal pomagat glede "mojega" drugega primera.
Uptime: 493 dni
