frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 5:33 pm Naslov sporočila: |
Ce me spomin ne vara je programska oprema na vecini POS/ov madzarsko-rusko skropucalo, polno bugov in lukenj. O teh terminalih je na forumu ze bilo govora. Kolikor se spomnim se decimalne pike/vejice ne tipka, Treba pa je pritisnit tudi decimalna mesta (100 bi bil 1EUR) in hitro je kaksna nicla prevec.
Preglejte in pospravite *VSAK* kos papirja, ki pride iz POS terminala. Tudi obvestilo o neuspesni transakciji.
Lp, Frenki |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
int47-->kako pa namestiš certifikat na ključek? |
Orodja -> Možnosti -> Šifriranje -> Preglej certifikate -> Uvoz |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 5:52 pm Naslov sporočila: |
ja...problem je ker očitno zadeva skoči na firefox ki je na disku... ker ko zaženem tale portable in pogledam je certifikat že nameščen... lepo pa bi bilo če bi s tem prišel kamorkoli, vtaknil not ključek in prišel na klik... |
int47 Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar sem pri sebi še enkrat preveril in deluje.
Na ključku imam FF portable + certifikat. FF portable je potrebno zagnati direktno iz ključka. Če si kliknil na ikono v Start meniju, si zagnal FF iz diska. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Na zaslonu sem videl 12.7, kot se mi zdi. Kaj se je dogajalo pri tipkanju PIN kode, pa res ne vem. Gledal sem v tipke, ne zaslon. Možno je torej, da je blagajničarka vtipkala 127 brez decimalke in brez returna, jaz sem pa napačno vtipkal (je bil precej nov PIN) pin kodo: 127abcd, kar je spet za eno mesto preveč... Pa še abcd ni bila moja PIN koda, ampak samo podobno. Kakorkoli razmišljam, zgleda romunsko...
Nauk:
preveriti (vključno z decimalkami), kaj je vpisala blagajničarka,
pri tipkanju pin kode gledati na zaslon, ali izpisuje zvezdice,
preveriti listek (slip).
Jur |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 4:35 pm Naslov sporočila: |
zanimivo...ko sem prejšnjič (pred tem ko sem vprašal) zagnal, mi je samodejno odprl slovenski firefox in sem videl že nameščen certifikat...danes pa mi je le odprl očitno tega na ključku, ker je angleški...in certifikata ni bilo notri..ajd dopuščam možnost da sem imel odprto kako okno preden sem zagnal tega na USBju in je mogoče zato odprl obstoječega...
mi mogoče lahko poveš kako veš da je certifikat na ključku poleg tega da pogledaš v shrambo - mislim ali se kje vidi v raziskovalcu ? In a mogoče veš kako (ne)varno je to nositi okoli in ga mogoče izgubiti? |
int47 Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, kako deluje shramba za certifikate.
Načeloma bi v primeru izgube USB ključka nepošteni najditelj moral vedeti vsaj še gesli za bančno storitev in shrambo certifikatov.
Sam za vsak slučaj uporabljam še enkripcijo - TrueCrypt in pazim, da ne vpnem TrueCrypt diska na računalniku, ki mu ne zaupam.
Zaupam samo računalniku, ki ima samo enega administratorja - mene. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
ja, saj...
saj načeloma se bančništvo opravlja doma. Samo nikoli ne veš...včasih bi rabil drugje - tu imajo tisti s kalkulatorjem prednost..
Ena varianta je tudi recimo celo mapo dati v rar file pod geslom...
hvala za info! |
Uptime: 9 dni
