RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: Inverter za neonko |
Doma sem našel neonko za v računalnik. Težava je v tem, da je skurjen inverter oz. starter. Zato bi si rad sam izdelal inverter za neonko. Napetost je 12V. Če ima kdo kakšen načrt inverterja prosim, če mi ga posreduje.
HVALA! |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
Inverter imam narejen...če te zanima...PM! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
RUros Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš mogoče načrt zanj? |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
V tejle zbirki projektov obstaja tudi načrt za inverter!
Lp, Eddie |
podboj Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:32 am Naslov sporočila: Re: Inverter za neonko |
eliminator je napisal/a: |
HVALA! |
Kaj pa če bi raje popravil obstoječega? Kaj dosti več od skurjenega tranzistorja v vrednosti 0,50eur in varovalke ne more biti. |
RUros Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 11:02 am Naslov sporočila: |
To sem tudi jaz mislil, da bi ga popravil. Vendar ne vem kaj je narobe.Uporov sploh ni. za tranzistorje pa sploh ne vem kako bi pogledal če delujeta. Tu sta še potem tuljava in transformator z veliko odcepi, ki pa sta po mojem mnenju v redu. Edina težava je v tem, da se eden tranzistor ob prikopu greje, drugi pa ne.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
kako ni uporov????
kaj sta pa tista SMD-ja na prvi sliki, kjer LEPO piše R1 in R2? kmečka salama? pa C1 je tudi gotovo kondenzator, ne pa kumarica...
No, upora in kondenzaotr sta gotovo dobra. Vzameš ven tranzistor, izmeriš s instrumentom (teste r za diode). Izmeriš vsak pin proti vsakemu. Nikjer ne sme biti 0.000 ali podobno, ali v obe smeri neskončno, ali v eno smer neskončno, v drugo tam od 0.5 do 0.7 volta.
tisti, ki ima kjerkoli kurzšlus, je skurjen. Zamenjaš, dela. pisofkejk  |
RUros Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
UUU, govoril sem na pamet, da ni uporov. Se opravičujem. Bom izmeril in poročam. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
ajd...tako majhne se brez očal ne vidi...
kot rečeno, izmeri tranzistorje, po vsej verjetnosti je tisti, ki se greje, zanič... |
RUros Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:13 pm Naslov sporočila: |
Se bojim da sta zanič oba. Eden ima med dvema pinoma v obeh smereh kratek stik, drugi pa ima med dvema pinoma neskončno. Torej sta oba zanič. Tu pa je spet problem. Če sta res oba zanič, potem ju je potrebno zamenjati. Ampak sem gledal na HTe-jevi spletni strani pa ne najde nobenega ustreznega elementa s tem nazivom. Na tranzistorju je napisano D1803. Če to vpišem v googla mi sicer najde, da je to NPN tranzistor namenjen za "high-speed" inverterje. Se pravi moram najti podoben tranzistor, takšnega da se da dobiti pri nas. Morda se da dobiti tudi ta, a je verjetno trgovska oznaka druga. Link do datasheet-a http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173265/UTC/2SD1803-TM3-T.html |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
ni nujno...tranzistor ima tri pine e, b in c. Če nima zaščitne diode notri (to imajo le določeni tipi) potem mora biti med e in c neskončno v obeh smereh, med b-e in b-c pa samo v eno smer, v drugo pa cca pol volta padca. tisti ki ima v obe smeri nulo, je sigurno zanič. Drugi ni nujno, po moje ne...
Po moje bi moral iti notri skoraj vsak ki ima podobne karakteristike - 60 V i okoli 5 A. Mogoče se bo kdo našel in navedel kak konkreten tip, ker eni tukaj to obvladajo. Jaz bi poskusil s kakšnim BDjem; samo pravi tip mora biti (NPN oziroma PNP). Pač nabaviš enega (ali dva) in poskusiš. VEč kot skuri ga ne moreš, so pa dosti poceni...Na IC elektroniki imaš v oklepajih že napetost in tok navedene, tako da lahko narediš spisek kandidatov in greš tja... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Deloval bi verjetno katerikoli tranzistor, ki ima lastnosti podobne oz. večje (Ic, Pd, Vceo ...). Na misel mi pridejo tranzistorji iz računalniških napajalnikov, vendar so verjetno precej overkill  |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:40 pm Naslov sporočila: |
hja, jaz bi gotovo pobrskal po starih platah in našel kaj podobnega, vtaknil not, gledal stran in poslušal če bo ssssSSSSSBUM!. No, druga opcija bi bila da neonka zasveti...potem bi zmagal... (tisti bum bo v tranzistorju, da ne bo brez potrebe strahu, ker na tej plati ne more iti nič drugega) |
RUros Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
Torej bom poskusil z bd-jem ali podobnim. Samo ne vem, kako se bodo obnesli, ker mora biti za visoko frekvenco preklopov. Zanima me še kako bi preveril ali je tuljava na začetku v dobrem stanju. Ker se mi zdi sumljiva. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
tuljavo...težko. Lahko pomeriš malo z ohmmetrom, toda to boš vedel samo če ni prekinjena, ne pa če je medovojni stik. Frekvenca preklopa ni tako visoka, saj je gotovo samo ranga 30-50 kHz, to pa zmore (skoraj) vsak tranzistor. |
Uptime: 500 dni
