železov prah
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:24 am    Naslov sporočila:  železov prah Odgovori s citatom
zdravo
Naredil bi si svoj toroid, pa ne vem kje dobiti železov prah?
Zmešal bi epoxy in prah, dal v kalup in segrel.
Ali kdo ve, kje dobiti "surovino"?
Robi
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi lažje v prah zdrobil eno feritno jedro?
LP,
Igor
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem!
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Železo se trajno namagneti - ima trdo magnetno karakteristiko.
Ferit ima mehko karakteristiko in po izklopu zunanjega magnetnega polja ostane nenamagneten.
Ferit je uporaben za transformatorje,... , kjer se mora magnetno polje spreminjati.
Železo bi v takem primeru povzročilo "izgube energije v jedru zaradi magnetenja" - tudi grelo bi se. Porabljena energija za magnetenje je enaka integralu (ploščini) B/H magnetilne karakteristike znotraj histereze.
Odvisno je torej od tega, v kakšnem magnetnem polju boš uporabljal toroid.
LP,
Igor
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je ferit?
Kje se dobi?
Naredil bi si tokovna klešča iz enega od 160 projektov, ki so bili linkani na forumu. Definitivno ne sme ostati namagneteno oz. čim manj.
3 x 3 = 9
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra Feriti Ljubljana.Ne vem če boš dobil material v prahu.Ker na stran nisem še pogledal,mogoče pa bi lahko poiskal kakšen kabel.Ki ima ferit jedro okoli kabla.Je dvasa skupaj v oblečen v plastično ohišje.
Nazadnje urejal/a andrejj Pon Okt 28, 2013 6:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feritni prah se ne lepi z lepili, ampak se ga sintra. Pod ravno prav visoko temperaturo se stisne feritna zrnca (prah), tako da se sprimejo z robovi v trdno obliko. Lepljen ferit verjetno ne bo imel nikakršnih želenih magnetnih lastnosti.
Jur
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno prav visoka temperatura je preko 700°C, tako, da postopek v domači delavnici odpade.
Lahko pa poskusiš dvoje:
- dobiti kak feritni obroč, ki je dovolj velik za tako uporabo in ga prepoloviti, ter zmontirati tako, da se odpira in zapira (zlaga) v prvotno obliko.
- zmleti obstoječ ferit in ga potem z dvokomponentnimi smolami zlepiti v željeno obliko. Vedeti, pa moraš, da bodo lepila delovala kot ustrezno velika špranja v feritu.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokaj primeren feritni obroč, ki je že dvodelen, je v VN transformatorju v televiziji.
Samo tisto lepilo na spoju obeh delov je treba raztopiti, da pade narazen.
Feritni prah, ki je primeren za dodajanje v gumo (magnetne "nalepke " za avtošole), imajo tudi v Iskra Feriti Ljubljana.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto lepilo se najlažje odstrani tako, da cel transformator prekuhaš v vreli vodi. Vre naj vsaj 15 min. Lahko pa spotoma s pinceto preizkušaš če že gre narazen.
ps.: Ženo medtem pošlji v trgovino ! (daj ji dovolj denarja, da ne pride prehitro nazaj!)
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Tole pa ni čisto res. Železo ima tudi lahko mehko karakteristiko. Dokaz: trafo pločevina. Jedra kakršna si je zamislil ro-bi se imenujejo "Iron powder" jedra.
http://www.micrometals.com/
Feritni material lahko namagnetiš do tipično 200 militesla, preden gre v zasičenje, železo pa celo do 2 Tesla.
Iskra je včasih proizvajala C jedra, ki bi morda bila uporabna za aplikacijo.
http://www.iskra-tela.si/www.iskra-telasem.si/si/katalogi.html
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil, da je enostavneje- bom uporabil kar obroček iz PC napajalnika
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš meriti tokove frekvenc 50Hz to verjetno ne bo dobro.
Sem danes pogledal notranjost enih profi tokovnih klešč.
Jedro je bilo lamelirano, tako kot vsak trafo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril bi rad AC in tudi DC.
Načrt je v objavljenih 160 projektih in tam piše, da merijo točno tudi višje frekvence.
Razlika je v senzorju, ki je pri teh HALL-ov in bi naj bilo o.k.
Kaj pa vem! Upam da bo res delalo.
p.s.
"Clamp meters capable of measuring DC as well as AC do not use a current transformer but a Hall effect sensor instead. This sensor is placed inside a gap in an iron-powdered toroid core. It measures the magnetic flux produced as a result of the current flowing through the wire and produces a proportional output voltage."
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Tole pa ni čisto res. Železo ima tudi lahko mehko karakteristiko. Dokaz: trafo pločevina. Jedra kakršna si je zamislil ro-bi se imenujejo "Iron powder" jedra. http://www.micrometals.com/
Hja,... Zanimivo ... Človek se vse življenje uči...
http://www.google.com/search?complete=1&hl=en&q=Iron+powder+core
http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/Micrometals/ipcs4rfp.pdf
http://www.magnets.com.cn/RFcore.htm
Ampak trafo pločevina pa vseeno ni iz čistega železa.
LP,
Igor
LP, Igor
Uptime: 10 dni
