ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:24 am Naslov sporočila: železov prah |
zdravo
Naredil bi si svoj toroid, pa ne vem kje dobiti železov prah?
Zmešal bi epoxy in prah, dal v kalup in segrel.
Ali kdo ve, kje dobiti "surovino"?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
Ne bi lažje v prah zdrobil eno feritno jedro?
LP,
LP, Igor |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Ne vem! _________________ 3 x 3 = 9 |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:49 am Naslov sporočila: |
Železo se trajno namagneti - ima trdo magnetno karakteristiko.
Ferit ima mehko karakteristiko in po izklopu zunanjega magnetnega polja ostane nenamagneten.
Ferit je uporaben za transformatorje,... , kjer se mora magnetno polje spreminjati.
Železo bi v takem primeru povzročilo "izgube energije v jedru zaradi magnetenja" - tudi grelo bi se. Porabljena energija za magnetenje je enaka integralu (ploščini) B/H magnetilne karakteristike znotraj histereze.
Odvisno je torej od tega, v kakšnem magnetnem polju boš uporabljal toroid.
LP,
LP, Igor |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 8:38 am Naslov sporočila: |
In kaj je ferit?
Kje se dobi?
Naredil bi si tokovna klešča iz enega od 160 projektov, ki so bili linkani na forumu. Definitivno ne sme ostati namagneteno oz. čim manj.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 9:47 am Naslov sporočila: |
Iskra Feriti Ljubljana.Ne vem če boš dobil material v prahu.Ker na stran nisem še pogledal,mogoče pa bi lahko poiskal kakšen kabel.Ki ima ferit jedro okoli kabla.Je dvasa skupaj v oblečen v plastično ohišje.
Nazadnje urejal/a andrejj Pon Okt 28, 2013 6:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:27 am Naslov sporočila: |
Feritni prah se ne lepi z lepili, ampak se ga sintra. Pod ravno prav visoko temperaturo se stisne feritna zrnca (prah), tako da se sprimejo z robovi v trdno obliko. Lepljen ferit verjetno ne bo imel nikakršnih želenih magnetnih lastnosti.
Jur |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:12 am Naslov sporočila: |
Ravno prav visoka temperatura je preko 700°C, tako, da postopek v domači delavnici odpade.
Lahko pa poskusiš dvoje:
- dobiti kak feritni obroč, ki je dovolj velik za tako uporabo in ga prepoloviti, ter zmontirati tako, da se odpira in zapira (zlaga) v prvotno obliko.
- zmleti obstoječ ferit in ga potem z dvokomponentnimi smolami zlepiti v željeno obliko. Vedeti, pa moraš, da bodo lepila delovala kot ustrezno velika špranja v feritu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Dokaj primeren feritni obroč, ki je že dvodelen, je v VN transformatorju v televiziji.
Samo tisto lepilo na spoju obeh delov je treba raztopiti, da pade narazen.
Feritni prah, ki je primeren za dodajanje v gumo (magnetne "nalepke " za avtošole), imajo tudi v Iskra Feriti Ljubljana.
LP,
LP, Igor |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:50 am Naslov sporočila: |
Tisto lepilo se najlažje odstrani tako, da cel transformator prekuhaš v vreli vodi. Vre naj vsaj 15 min. Lahko pa spotoma s pinceto preizkušaš če že gre narazen.
ps.: Ženo medtem pošlji v trgovino ! (daj ji dovolj denarja, da ne pride prehitro nazaj!) _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Tole pa ni čisto res. Železo ima tudi lahko mehko karakteristiko. Dokaz: trafo pločevina. Jedra kakršna si je zamislil ro-bi se imenujejo "Iron powder" jedra.
http://www.micrometals.com/
Feritni material lahko namagnetiš do tipično 200 militesla, preden gre v zasičenje, železo pa celo do 2 Tesla.
Iskra je včasih proizvajala C jedra, ki bi morda bila uporabna za aplikacijo.
http://www.iskra-tela.si/www.iskra-telasem.si/si/katalogi.html |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
Sem mislil, da je enostavneje- bom uporabil kar obroček iz PC napajalnika _________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Če misliš meriti tokove frekvenc 50Hz to verjetno ne bo dobro.
Sem danes pogledal notranjost enih profi tokovnih klešč.
Jedro je bilo lamelirano, tako kot vsak trafo.
LP |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
Meril bi rad AC in tudi DC.
Načrt je v objavljenih 160 projektih in tam piše, da merijo točno tudi višje frekvence.
Razlika je v senzorju, ki je pri teh HALL-ov in bi naj bilo o.k.
Kaj pa vem! Upam da bo res delalo.
p.s.
"Clamp meters capable of measuring DC as well as AC do not use a current transformer but a Hall effect sensor instead. This sensor is placed inside a gap in an iron-powdered toroid core. It measures the magnetic flux produced as a result of the current flowing through the wire and produces a proportional output voltage." _________________ 3 x 3 = 9 |
igo Član
Uptime: 10 dni
