ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 11:36 pm Naslov sporočila: SWCAD LT spice |
Ali mi lahko kdo nariše stabiliziran napajalnik z zener diodo 15V, vhodom 24V in enim tranzistorjem PNP?
Rad bi imel primerek, ki bi delal v tem programu, ker me tudi v realnosti matra izdelava.
Na izhodu dobim čudne vrednosti.
V programu tudi ne vem, kako upornost ima porabnik oz. izvor??
Hvala,
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 12:11 am Naslov sporočila: |
Če nekako skiciraš ti lahko narišem. Samo trenutno ne vem kako točno si predstavljaš vezavo.
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 8:42 am Naslov sporočila: |
Tisti obkrožen del.
 Download |
Ime datoteke: |
stabiliziran napajalnik.gif |
6.37 KB |
Downloadano: |
42 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Tisti tranzistor v shemi je NPN (puščica je ven)
Roadracer Član
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: |
ko merim izhodno napetost pade v 300ms na nulo!
Jaz bi rad imel stabilizator na določenih voltih. Ali ne znam izmeriti?
Robi
gumby Član
Roadracer Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
Gumby:
1. Moja napaka.
2. Sinus je generiran z offsetom enakim amplitudi kar pomeni grobi približek polvalnega usmernika ki ga dobimo na eni polovici graetza iz vhodnega sinusa.
Ostalo se strinjam s tabo.
ro-bi Član
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
je zgleda treba dat stabilizator na bazo, potem drži napetost.
p.s.
Še vedno mi ne uspe, kar bi rad!
Imam 500VA 22AC trafo in moram narediti polnilec za avto-aku!
To pomeni POLN GAS do 14.4V ali max. tok, da se čimhitreje napolni.
Ali je to smiselno delat s pomočjo tranzistorjev, ali je bolje samo dva LM741 in en izklopi na 14.4, drugi vklopi na , ne vem, 13.5?
Robi
gumby Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 8:31 am Naslov sporočila: |
Več toka boš rabil v bazo...
1k upor to precej omeji, 2n3055 pa nima nekega velikega ojačanja.
Daj še kak tranzistor prej (Darlington vezava)
