SWCAD LT spice
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:  SWCAD LT spice Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo nariše stabiliziran napajalnik z zener diodo 15V, vhodom 24V in enim tranzistorjem PNP?
Rad bi imel primerek, ki bi delal v tem programu, ker me tudi v realnosti matra izdelava.
Na izhodu dobim čudne vrednosti.
V programu tudi ne vem, kako upornost ima porabnik oz. izvor??
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nekako skiciraš ti lahko narišem. Samo trenutno ne vem kako točno si predstavljaš vezavo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti obkrožen del.
 Ime datoteke:  stabiliziran napajalnik.gif
 Velikost datoteke:  6.37 KB
 Downloadano:  42 krat
3 x 3 = 9
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti tranzistor v shemi je NPN Exclamation (puščica je ven)
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No evo. To naj bi blo nekaj na hitro. Zenerjeve in npn tranzistorja nisem našel v bazi, nimam pa trenutno časa izdelat lastnega elementa.
P.S. Exclamation Datoteki je potrebno zamenjat konjčnico .doc z .asc pa bo delalo!! Exclamation
vezje.doc
 Ime datoteke:  vezje.doc
 Velikost datoteke:  1.04 KB
 Downloadano:  11 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko merim izhodno napetost pade v 300ms na nulo!
Jaz bi rad imel stabilizator na določenih voltih. Ali ne znam izmeriti?
Robi
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. D1 je zener dioda, ne schottky
2. sinus na vhodu je pametno najprej usmerit, drugače bo pokalo
3. spice nima rad vozlišč s samimi kondenzatorji, zato je pametno dat kak upor vmes - 100M upor ne spremeni nič, bo pa spice precej lažje našel delovno točko
4. C2 in C3 je lahko en kondenzator... za simulacijo je vseeno (tole je sicer kozmetična "napaka")
Za test sem dal na izhod tako breme, da teče skoz tok ~100mA. Na grafu se lepo vidi, kolikšna moč se v tem primeru kuha na tranzistorju - brez hlajenja bi hitro spustil dim
 Velikost datoteke:  86.57 KB
 Pogledana:  28 krat
Tule nisem več aktiven.
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby:
1. Moja napaka.
2. Sinus je generiran z offsetom enakim amplitudi kar pomeni grobi približek polvalnega usmernika ki ga dobimo na eni polovici graetza iz vhodnega sinusa.
Ostalo se strinjam s tabo. Cool
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala zaenkrat Smile
nekaj že deluje, samo nekako ne uspem dvigniti toka na porabniku.
Napetost se sesede- zakaj?
 Velikost datoteke:  109.53 KB
 Pogledana:  23 krat
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je zgleda treba dat stabilizator na bazo, potem drži napetost.
p.s.
Sad
Še vedno mi ne uspe, kar bi rad!
Imam 500VA 22AC trafo in moram narediti polnilec za avto-aku!
To pomeni POLN GAS do 14.4V ali max. tok, da se čimhitreje napolni.
Ali je to smiselno delat s pomočjo tranzistorjev, ali je bolje samo dva LM741 in en izklopi na 14.4, drugi vklopi na , ne vem, 13.5?
Robi
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več toka boš rabil v bazo...
1k upor to precej omeji, 2n3055 pa nima nekega velikega ojačanja.
Daj še kak tranzistor prej (Darlington vezava)
