jernejj Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 21:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: bled
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:31 pm Naslov sporočila: Predelava kamere iz mobitela |
Zdravo!
Sem nov! Nekaj znaja iz elektrotehnike že imam in sicer na področju modelarstva!
Sedaj pa imam za vas eno vprašanje!
Rad bi predelal kamero iz mobitela ( 2mp ). Za začetek, bi bilo veliko že, če bi mi uspelo kamero z računalnikom povezato preko usb kabla. Vse ( skoraj ) imam že doma od orodja, usb kabla, kamere. Potreboval bi samo še pomoč.
Kamera je bila na zadnjo stran tiskanega vezja v mobitelu vklopljena kar s konektorjem, kar po mojih izkušnjah že veliko pripomore! Vse pa se ustavi tu!
Konektor je pravokotne oblike. Na vsaki strani pa ima 10 kovinskih povezav ( ne vem kako se jim že reče ). Ta konektor je na kameri. Na tiskanem vezju pa je obraten konektor ( logično ) sedaj me zamina kako naj bi to povezal na usb.
Če ima kdo izkušnje s tem bi ga prosil za pomoč, dobrodošli so tudi linki slovenskih ali tujih vodičev!
Hvala ter lep pozdrav jernej
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
Direktno verjetno ne bo šlo, saj potrebuješ vezje za prilagoditev protokolov. Lahko pripneš slikco tega konektorja? Iz katerega modela telefona je ta kamera?
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
brez zamere, ampak iz tvojega pisanja sklepam, da je tole preveč zahteven projekt zate. naredi kaj bolj enostavnega.
jernejj Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Je iz SE k300i
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 12:20 am Naslov sporočila: |
Je kak čip od insilice zraven?
Problem je, da ti senzorji nimajo ravno standardiziranih vmesnikov, zato bi moral najprej ugotoviti, kakšen vmesnik uporablja. Tako bi vedel, v kakšnem formatu senzor pošilja sliko in kako se ga kontrolira. Potem bi moral to sliko s kakšnim procesorjem 'prebrati' in pretvoriti v kak pameten format ter poslati preko usb-ja.
Če mene vprašaš, veliko dela, ki zahteva veliko časa in znanja.
Še to: slika iz teh senzorjev je skoraj neuporabna, potrebno je veliko 'popravljanja', da potem dokaj normalno izgleda. Vse te logike je toliko, da gre komaj v virtex5, če ti to kaj pove ...
jernejj Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 7:10 pm Naslov sporočila: |
ja to mi pove vse!
PROJECT FAILED !!!!!!
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
Sodec po sliki zgleda tudi da si ze pokvaril avtofokus ker tista oblika zobnika okoli objektiva deluje kot da sluzi ostrenju. no ja se vedno bi se dalo ostriti rocno.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:54 pm Naslov sporočila: |
Tisti "zobnik" samo spominja na zobnik, funkcije pa nima nobene.
Pač taka oblika plastike.
MEK Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem že razmišljal o uporabi kamere iz telefona, in sicer VGA kamere iz Nokie 7650. Preiskal sem ves internet, pa nikjer nisem našel kakršnekoli možne uporabe senzorja.
Če pa slučajno kdo kaj ve... se priporočam. 13-pin konektor.
_________________ lp, MEK |
Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
Najlažje se krmili sonyericsson add-on kamere, ki se jih je včasih dalo
pripet k telefonom. Te kamere se da krmiliti preko serijskega protokola z AT
komandami.
LP, M
Roadracer Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: |
Ooo, takšno kamero pa mam še eno doma. Sicer je črno-bela se mi zdi. Mogoče se kdaj poigram z njo. Če pa ima kdo večjo željo (predvsem čas) pa se lahko tudi javi
chaos Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
Hm, sem sam razmišljal o tej kameri od sony ericssona. RoadRacer, mi jo posodiš za nekaj časa?
LP!
Roadracer Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:59 am Naslov sporočila: |
Lahko se oglasiš v Litijo med vikendom. Potreboval boš edino en SE telefon da mu ukradeš spodnji konektor kamor boš kamero lahko priklopil.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 08, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: predelava kamere iz mobitela |
Ne vem ali sem spregledal ali nikjer ne piše iz katerega telefona je kamera.
Mogoče bo projekt ki sem ga našel pomagal pri tem da kamera spet zaživi.
Vlado
Ime datoteke: |
AN_160 Siemens camera.zip |
112.66 KB |
Downloadano: |
138 krat |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 10, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: Re: predelava kamere iz mobitela |
Vlado je napisal/a: |
Vlado |
Vlado, kje si nasel ta projekt?
