krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: sprejemnik-oddajnik |
Kupil sem dva modula sprejemnik in oddajnik, ki sta na voljo v spletni trgovini sveta elektronike. Je kdo kaj delal s tema moduloma? Kakšen način prenosa naj uporabim(zaporedje,trajanje bitov?), da bo doseg maksimalen? Na izhodu želim imeti vsaj 4kanale(1/0). Pri tem čipu pa je na voljo samo ena linija... |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za 433MHz RX/TX. Ta ima TTL vhod na oddajniku in izhod na sprejemniku. Prenos je seveda digitalen, serijski. Hitrost je do okoli 1000 baudov. Domet pa kakih 50-100m. Verjetno vse to in še več piše v datasheetu. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej na http://www.laipac.com .
Datasheet od RLP434 sprejemnika
http://www.laipac.com/Downloads/Easy/RLP434A.pdf
To lahko rešiš na več možnih načinov, v datasheetu je varianta pri kateri ne rabiš mikrokontroler za nič druga, kot za branje D8-D11 to je 16 možnih kombinacij - On/Off kanalov, katere si lahko poljubno sprogramiraš z katerimkoli mikrokrmilnikom.
Kako vežeš oddajnik pa poglej v datasheet od HT12E. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 9:55 am Naslov sporočila: Re: sprejemnik-oddajnik |
krupivnk je napisal/a: |
Ne boš verjel, obstaja tudi članek, kjer je opisan 4 kanalni sprejemnik ravno s temi moduli:
http://www.svet-el.si/revija/index.php?Action=DETAIL&idd=146
Jure |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
Vsak članek ki je približno uporaben je za plačat  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
Znanje se plača. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem bi moral na digitalnem izhodu sprejemnika dobiti točno tak signal kot ga pošlješ oddajniku... Toda kaj je potem v datasheetu neka amplitudna modulacija omenjena?
Na hitro sem sestavil osnovno vezje na protobord in če vhod par sekund ostane na ničli se sprejemniku 'zmeša' saj se najprej postavi na '1' nato pa precej hitro skače (0-1-0-1-0(po vsej verjetnosti(nimam osciloskopa:S)))
Je to normalno? Mora vedno pošiljati podatke da deluje pravilno? |
borber Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
Oddajnik uporablja amplitudno modulacijo ali, kot se reče ASK (Amplitude Shift Keying). To je 100% amplitudna modulacija. Ko je modulacijski signal 0, je tudi amplituda nosilca enaka 0, in ko je 1 je maksimalna.
Sprejemnik je superregenaracijski in oddaja šum, ničle in enke v naključnem zaporedju, ko ni sprejemnega signala.
Na začetku oddaje bi moral najprej oddati nek identifikacijski paket, da odpreš dekoder na sprejemu. |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 3:48 pm Naslov sporočila: |
Hmmmm brez mikrokontrolerjev potem res ne bo šlo...
Hvala za pomoč |
Uptime: 499 dni
