sprejemnik-oddajnik
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:  sprejemnik-oddajnik Odgovori s citatom
Kupil sem dva modula sprejemnik in oddajnik, ki sta na voljo v spletni trgovini sveta elektronike. Je kdo kaj delal s tema moduloma? Kakšen način prenosa naj uporabim(zaporedje,trajanje bitov?), da bo doseg maksimalen? Na izhodu želim imeti vsaj 4kanale(1/0). Pri tem čipu pa je na voljo samo ena linija...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za 433MHz RX/TX. Ta ima TTL vhod na oddajniku in izhod na sprejemniku. Prenos je seveda digitalen, serijski. Hitrost je do okoli 1000 baudov. Domet pa kakih 50-100m. Verjetno vse to in še več piše v datasheetu.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na http://www.laipac.com .
Datasheet od RLP434 sprejemnika
http://www.laipac.com/Downloads/Easy/RLP434A.pdf
To lahko rešiš na več možnih načinov, v datasheetu je varianta pri kateri ne rabiš mikrokontroler za nič druga, kot za branje D8-D11 to je 16 možnih kombinacij - On/Off kanalov, katere si lahko poljubno sprogramiraš z katerimkoli mikrokrmilnikom.
Kako vežeš oddajnik pa poglej v datasheet od HT12E.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:  Re: sprejemnik-oddajnik Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Ne boš verjel, obstaja tudi članek, kjer je opisan 4 kanalni sprejemnik ravno s temi moduli:
http://www.svet-el.si/revija/index.php?Action=DETAIL&idd=146
Jure
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak članek ki je približno uporaben je za plačat Rolling Eyes
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znanje se plača.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem bi moral na digitalnem izhodu sprejemnika dobiti točno tak signal kot ga pošlješ oddajniku... Toda kaj je potem v datasheetu neka amplitudna modulacija omenjena?
Na hitro sem sestavil osnovno vezje na protobord in če vhod par sekund ostane na ničli se sprejemniku 'zmeša' saj se najprej postavi na '1' nato pa precej hitro skače (0-1-0-1-0(po vsej verjetnosti(nimam osciloskopa:S)))
Je to normalno? Mora vedno pošiljati podatke da deluje pravilno?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik uporablja amplitudno modulacijo ali, kot se reče ASK (Amplitude Shift Keying). To je 100% amplitudna modulacija. Ko je modulacijski signal 0, je tudi amplituda nosilca enaka 0, in ko je 1 je maksimalna.
Sprejemnik je superregenaracijski in oddaja šum, ničle in enke v naključnem zaporedju, ko ni sprejemnega signala.
Na začetku oddaje bi moral najprej oddati nek identifikacijski paket, da odpreš dekoder na sprejemu.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm brez mikrokontrolerjev potem res ne bo šlo...
Hvala za pomoč
Uptime: 499 dni
