Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: Vrstni red štartanja programov v registru |
Pri namestitvi novega programa sem naletel na problem, kako nastaviti vrstni red štartanja programov v HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Problem je v tem, da štartanje TrendMicro Officescan-a zavzame večino procesorske moči in spomina, tako da se drug program ne utegne pravočasno končati. S spremembo vrstnega reda štartanja programov bi Officescan postavil na zadnje mesto pri štartanju.
Ali je možno v registru nastaviti vrstni red štartanja programov? _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:08 pm Naslov sporočila: re |
zaženi: mscinfig.exe , potem pa mislim predzadnji zavihek. Da pa se to delat tudi s kakšnim system mechanic-om in podobnimi programi. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
mscinfig.exe=msconfig.exe
Msconfig lahko omogoči ali ne omogoči starta programa, ne pa zaporedja zagona. Zaporedje je določeno z zapisom v HKLM\....\Run.
Scanner se običajno starta na začetku. Če se pred njim starta kakšen (okužen) program, scanner lahko neha delovati pravilno. Ni brez razloga na začetku.
Jur |
Uptime: 9 dni
