Vrstni red štartanja programov v registru
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:  Vrstni red štartanja programov v registru Odgovori s citatom
Pri namestitvi novega programa sem naletel na problem, kako nastaviti vrstni red štartanja programov v HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Problem je v tem, da štartanje TrendMicro Officescan-a zavzame večino procesorske moči in spomina, tako da se drug program ne utegne pravočasno končati. S spremembo vrstnega reda štartanja programov bi Officescan postavil na zadnje mesto pri štartanju.
Ali je možno v registru nastaviti vrstni red štartanja programov?
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
zaženi: mscinfig.exe , potem pa mislim predzadnji zavihek. Da pa se to delat tudi s kakšnim system mechanic-om in podobnimi programi.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mscinfig.exe=msconfig.exe
Msconfig lahko omogoči ali ne omogoči starta programa, ne pa zaporedja zagona. Zaporedje je določeno z zapisom v HKLM\....\Run.
Scanner se običajno starta na začetku. Če se pred njim starta kakšen (okužen) program, scanner lahko neha delovati pravilno. Ni brez razloga na začetku.
Uptime: 9 dni
