Superfluid
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 8:20 pm    Naslov sporočila:  Superfluid Odgovori s citatom
When Helium is cooled to 2 degree above absolute zero, a dramatic transformation takes place. Helium, which usually can be seen as a bubbling, rapidly evaporating substance, becomes stable and starts looking a bit like water. This liquid, called superfluid helium, will leak through a glass surface when poured on it. Here’s a short video demonstrating the phenomenon. Enjoy!
http://www.dailymotion.com/video/x3qvqg_superfluid_tech
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Helij ima še druge "čudne" lastnosti - ko plini ekspandirajo, se navadno ohladijo, pri heliju pa je ravno obratno, se začne segrevati. Ravno zaradi tega, se ga ne da pridobit z običajnimi postopki, ki se uporabljajo za pridobivanje plinov. Zaradi tega je tudi tako drag.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
A da ... kje si pa to neumnost pobral ? Think
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav zares? Hmmm... Pa sem mislil, da plinski zakon velja za vse pline... Moja zmota očitno... d'oh!
LP, Božo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Pač ne vem. Dopuščam pa možnost, da je mogoče. Tako za vsak slučaj.
Za superfluid, ki teče brez hidrodinamičnega upora, sem namreč že slišal v enem dokumentarcu. Samo sem pozabil podrobnosti.
V bližini 0°K je vse možno. Helij je inerten plin in ima zelo majhno jedro, vse je možno.
Sicer pa je tudi superprevodnost efekt, ko se dva elektrona združita v par in se brez zaletavanja prebijata mimo ovir.
Pa anomalija vode je efekt, ko vodo grejemo od 0°C do 4°C, ona se pa krči. Ali pa se pri ohlajanju razteza, odvisno s katere strani gledamo.
Da Mpembo-vega efekta pri vodi niti ne omenjam.
LP,
Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ... plini, ki se ohlajajo ob ekspanziji so pa cigav efekt ?
Zato baloni na topli zrak padejo takoj dol, ko prizges plin pod kupolo - segreje se zrak v balonu in se skrci (to je nasprotno od ekspandiranja) in ima manjsi volumen, posledicno vecjo gostoto ter gre navzdol (proti tlem), skupaj s pilotom v kosari. To mora biti Trotov efekt Wink
Plini se segrevajo, ko se razsirjajo - toploto pa poberejo tam, kjer jo dobijo (iz okolice).
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Treba ločit segrevanje plina od ekspanzije pri konstantni entalpiji - Joule Thomsonov efekt.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
Plinski zakon velja le za idealne pline!
Vendar pa takšen plin ne obstaja!
Aha, ko že govorite o anomalijah vode..
Eeee.. Voda ima nekaj 10 poznanih anomalij. Wink
LINK: http://www.lsbu.ac.uk/water/anmlies.html
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snow je napisal/a:
Govora je bilo o pridobivanju tekocega helija. Tukaj omenjeni efekt nima prav nobene zveze, saj plinu v postopku odvzemas toploto.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, glede Mpemba efekta vode sem malo skeptičen...
Pred časom sem delal poskus in je hladnejša voda prej zmrznila.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Saj do efekta ne pride vedno. Temveč le v določenem tempraturnem območju in tempearaturni razliki.
LINK: http://www.lsbu.ac.uk/water/explan.html#mpemba
LP GJ
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Prepisano iz wikipedije: "Helium has a negative Joule-Thomson coefficient at normal ambient temperatures, meaning it heats up when allowed to freely expand."
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Rolling Eyes Problem je v tvoji trditvi, da se drugi plini pri enakih pogojih, kot je omenjeno v tem citatu, ne obnasajo enako oz. da je to pri heliju "cudno". To ni cudno, to je povsem normalno. Anomalije se dogajajo pri drugacnih pogojih. Ce si ze iskal citat, ki naj te ne bi demantiral, bi moral pogledati malce nizje v isti Wikipediin zapis.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, že nekaj časa je od kar sem to bral, pa nisem bil povsem natančen: Tukaj je še en citat iz wikipedije:
"The Joule-Thomson effect is applied in the Linde technique as a standard process in the petrochemical industry for example, where the cooling effect is used to liquefy gases, and also in many cryogenic applications (e.g. for the production of liquid oxygen, nitrogen and argon). Only when the Joule-Thomson coefficient for the given gas at the given temperature is greater than zero can the gas be liquefied at that temperature by the Linde cycle. In other words, a gas must be below its inversion temperature to be liquified by the Linde cycle. For this reason, simple Linde cycle liquifiers cannot normally be used to liquify helium, hydrogen and neon."
Se pravi morajo najprej uporabit nek drug plin (npr. vodik), da helij ohladijo toliko, da Joule-Thomson koeficient obrne predznak, potem pa lahko nadaljujejo po običajnem postopku.
Uptime: 10 dni
