Upor za led diodo?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:08 pm    Naslov sporočila:  Upor za led diodo? Odgovori s citatom
Eno vprašanje na brzino!
Zanima me kakšen predupor naj dam za visokosvetlečo led diodo pri 12V napetosti.
Hvala za odgovor.
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notranje upornosti LED diod so zelo različne. Najbolje, da narediš eksperimet. Vzemi en trimer tam 2K ga nastavi na max v vejo daj A-meter.
Ter nastavi tok tam 20-30mA. Potem pomeri upornost trimerja.
Lahko tudi pomeriš napetost na led diodi ter upor izračunaš po ohmovem zakonu. Željena napetost - napetost na led diodi = je potreben padec napetosti na uporu. Imaš znan tok torej R=U/i
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala!
Boco
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:  Daljinec garažnih vrat Odgovori s citatom
Kaj pravite?
Ali bi to delovalo tudi, če bi z nekim preduporom zvezal daljinca za garažna vrata?
Imam namreč daljinca kateri je napajan z 9V baterijo, jaz pa bi vezal kar na 12V z preduporom, da ne bi bilo potrebno baterije menjavati?
Ali je dovolj, če pomerim samo tok katerega potegne pri pritisku na tipko in potem izračunam upor?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo bolje, če vzameš 3,1V zener diodo in jo vežeš takole:
+12V)-------|\<|-----[Daljinec... ]----(-
Če pa tistih 12V ni stabiliziranih, vzemi LM7809 stabilizator in 0,1uF ter 0,33uF keramična kondenzatorčka.
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED diodo lahko napajaš preko upora, ker ima stalno enako upornost, oziroma ves čas isti tok. Daljinec pa ob pritisku na tipko ob oddajanju spreminja porabo, tako da na uporu dobiš od porabe daljinca različen spremenljiv padec napetosti. To lahko sesuje ali oteži delovanje daljinca. Elekronike nasplošno naj bi se napajale iz stabilizatorja, ne preko upora. Upor pravzaprav deluje kot destabilizator.
Jur
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da si boš s TEMLE kaj pomagal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem rešil napajanje daljinca, ki je imel prej 6V baterijo, z dodano zaporedno vezano zener. Sedaj je baterija 12V, dodal pa sem 5.1V zener. Napetost pri pritisku tipke pade na 7.1V, kar je zadovoljivo.
lp, ElGrigon
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom kar z zenerco preizkusil. Če drugim dela zakaj ne bi meni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zener dioda je načeloma dobra rešitev. Ampak z napetostnim regulatorjem se bo baterija spraznila do konca, z zener diodo pa ne, ker ima fiksen padec.
Jur
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zener diodo se baterija ne bo spraznila do konca, z napetostnim regulatorjem se pa bo - vendar hitreje.
Napetostni regulator običajno pošilja 1-3mA toka iz IN na GND sponko, četudi OUT ni obremenjena.
Torej rabiš napetostni regulator, ki ima čim manjši mirovni tok.
Čeprav imam nekako občutek, da bi ti rad iz avtomobilskega akumulatorja napajal daljinec. Tam je zelo spremenljiva napetost, zato je regulator obvezen, za mirovni tok pa se ne sekiraj.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Za bojazen pred izpraznitvijo oziroma nepotrebnim praznenjem z lastno rabo regulatorja, se lahko vzporedno (mehansko) veže še eno stikalo, ki vklopi napajanje oz. dvopolno tipko.
V svetilki sem prekinjal skupno maso, da baterije ni praznilo v mirovanju, a pri daljincu mora biti napajalna napetost še preden se pritisne tipka za signal daljinca. Mogoče bi se dalo rešiti z zakasnitvijo signala na tipki s kondenzatorjem 1uF.
lp, ElGrigon
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Ja seveda. Kar iz akumulatorja bi ga rad napajal. Katari regulator je najbolj uporaben za to? Ali je dober 7809, katerega sem našel nekje na forumu?
Ali je še kakšna bolj preprosta varianta ker tega elementa ne morem dobiti, če ne grem v mesto Very Happy
Kaj mislite, da tok zelo niha pri teh daljincih in ni uporaben kar predupor?
Kako pa zener diodo preverim kakšne napetosti je?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem napisal LM7809, a je prava oznaka bolj drugačna Embarassed .
Najbolje, da izbereš enega, ki v oznaki vsebuje 78 in 09. 78 pomeni, da je za stabilizacijo pozitivne napetosti, 09 pa pomeni napetost 9V.
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Integrirana%20vezja/7800,79
Pa še dva kondenzatorčka, kot sem zgoraj napisal.
Lahko naročiš po pošti, a pohiti, ker ne vem, kako delajo čez praznike.
Če ne bo treba pa v Mesto.
Če imaš usmernik, veži 10kOhm upor in zener diodo zaporedno ter ju priključi na usmernik. Povišuj napetost in meri napetost na zener diodi. Ko se neha povečevati, je na njej prebojna napetost.
LP,
Igor
LP, Igor
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel na podstrešju eno zener diodo 7 voltno in jo zvezal kot ste pisali. Skozi spusti 5.6V pri 12V. Vsaj toliko sem nameril.
Daljinec dela brez problemov saj je bila baterija tako slaba, da je bila prej napetost 4V ko sem pritisnil na knof. Sedaj ko pritisnem pade le za nekje pol volta.
Bom pa vseeno poskušal dobiti zenerco za 9V da bom lahko odpiral vrata kilometer pred domom Very Happy
Uptime: 4 dni
