boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:08 pm Naslov sporočila: Upor za led diodo? |
Eno vprašanje na brzino!
Zanima me kakšen predupor naj dam za visokosvetlečo led diodo pri 12V napetosti.
Hvala za odgovor.
Boco |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:23 pm Naslov sporočila: |
Notranje upornosti LED diod so zelo različne. Najbolje, da narediš eksperimet. Vzemi en trimer tam 2K ga nastavi na max v vejo daj A-meter.
Ter nastavi tok tam 20-30mA. Potem pomeri upornost trimerja.
Lahko tudi pomeriš napetost na led diodi ter upor izračunaš po ohmovem zakonu. Željena napetost - napetost na led diodi = je potreben padec napetosti na uporu. Imaš znan tok torej R=U/i
boco Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2003 5:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala!
Boco |
benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:29 pm Naslov sporočila: Daljinec garažnih vrat |
Kaj pravite?
Ali bi to delovalo tudi, če bi z nekim preduporom zvezal daljinca za garažna vrata?
Imam namreč daljinca kateri je napajan z 9V baterijo, jaz pa bi vezal kar na 12V z preduporom, da ne bi bilo potrebno baterije menjavati?
Ali je dovolj, če pomerim samo tok katerega potegne pri pritisku na tipko in potem izračunam upor? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:36 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo bolje, če vzameš 3,1V zener diodo in jo vežeš takole:
+12V)-------|\<|-----[Daljinec... ]----(-
Če pa tistih 12V ni stabiliziranih, vzemi LM7809 stabilizator in 0,1uF ter 0,33uF keramična kondenzatorčka.
LP,
LP, Igor |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
LED diodo lahko napajaš preko upora, ker ima stalno enako upornost, oziroma ves čas isti tok. Daljinec pa ob pritisku na tipko ob oddajanju spreminja porabo, tako da na uporu dobiš od porabe daljinca različen spremenljiv padec napetosti. To lahko sesuje ali oteži delovanje daljinca. Elekronike nasplošno naj bi se napajale iz stabilizatorja, ne preko upora. Upor pravzaprav deluje kot destabilizator.
Jur |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
Lahko da si boš s TEMLE kaj pomagal. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 11:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem rešil napajanje daljinca, ki je imel prej 6V baterijo, z dodano zaporedno vezano zener. Sedaj je baterija 12V, dodal pa sem 5.1V zener. Napetost pri pritisku tipke pade na 7.1V, kar je zadovoljivo. _________________ lp, ElGrigon |
benc Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Bom kar z zenerco preizkusil. Če drugim dela zakaj ne bi meni. |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Zener dioda je načeloma dobra rešitev. Ampak z napetostnim regulatorjem se bo baterija spraznila do konca, z zener diodo pa ne, ker ima fiksen padec.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 4:13 pm Naslov sporočila: |
Z zener diodo se baterija ne bo spraznila do konca, z napetostnim regulatorjem se pa bo - vendar hitreje.
Napetostni regulator običajno pošilja 1-3mA toka iz IN na GND sponko, četudi OUT ni obremenjena.
Torej rabiš napetostni regulator, ki ima čim manjši mirovni tok.
Imam namreč daljinca kateri je napajan z 9V baterijo, jaz pa bi vezal kar na 12V z preduporom, da ne bi bilo potrebno baterije menjavati? |
Čeprav imam nekako občutek, da bi ti rad iz avtomobilskega akumulatorja napajal daljinec. Tam je zelo spremenljiva napetost, zato je regulator obvezen, za mirovni tok pa se ne sekiraj.
LP,
LP, Igor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Za bojazen pred izpraznitvijo oziroma nepotrebnim praznenjem z lastno rabo regulatorja, se lahko vzporedno (mehansko) veže še eno stikalo, ki vklopi napajanje oz. dvopolno tipko.
V svetilki sem prekinjal skupno maso, da baterije ni praznilo v mirovanju, a pri daljincu mora biti napajalna napetost še preden se pritisne tipka za signal daljinca. Mogoče bi se dalo rešiti z zakasnitvijo signala na tipki s kondenzatorjem 1uF. _________________ lp, ElGrigon |
benc Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Ja seveda. Kar iz akumulatorja bi ga rad napajal. Katari regulator je najbolj uporaben za to? Ali je dober 7809, katerega sem našel nekje na forumu?
Ali je še kakšna bolj preprosta varianta ker tega elementa ne morem dobiti, če ne grem v mesto
Kaj mislite, da tok zelo niha pri teh daljincih in ni uporaben kar predupor?
Kako pa zener diodo preverim kakšne napetosti je? |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:44 pm Naslov sporočila: |
Prej sem napisal LM7809, a je prava oznaka bolj drugačna .
Najbolje, da izbereš enega, ki v oznaki vsebuje 78 in 09. 78 pomeni, da je za stabilizacijo pozitivne napetosti, 09 pa pomeni napetost 9V.
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Integrirana%20vezja/7800,79
Pa še dva kondenzatorčka, kot sem zgoraj napisal.
Lahko naročiš po pošti, a pohiti, ker ne vem, kako delajo čez praznike.
Če ne bo treba pa v Mesto.
Če imaš usmernik, veži 10kOhm upor in zener diodo zaporedno ter ju priključi na usmernik. Povišuj napetost in meri napetost na zener diodi. Ko se neha povečevati, je na njej prebojna napetost.
LP,
LP, Igor |
benc Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:24 pm Naslov sporočila: |
Sem našel na podstrešju eno zener diodo 7 voltno in jo zvezal kot ste pisali. Skozi spusti 5.6V pri 12V. Vsaj toliko sem nameril.
Daljinec dela brez problemov saj je bila baterija tako slaba, da je bila prej napetost 4V ko sem pritisnil na knof. Sedaj ko pritisnem pade le za nekje pol volta.
Bom pa vseeno poskušal dobiti zenerco za 9V da bom lahko odpiral vrata kilometer pred domom  |
Uptime: 4 dni
