Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: Iščem rele cca 30kV |
Zanima me če ima kdo kakšne izkušnje. Pri gradnji projekta bi potreboval rele (več kosov) ki bi bil zmožen prenesti cca 30kV. Tokovi niso veliki. Približno 1A.
Če ima kdo kakšne praktične izkušnje se priporočam. Zadeva res ni čisto trivialna. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Gre za veliko moč. 30KW Zakaj to sploh rabiš? Podobne releje sem videl v praksi (sicer ne za 30KV -mogoče za 10KV) V moji bivši službi je smo imeli UV sušilni kanal Superfici Za vžig visokonapetnstih žarnic so se uporabljali posebni živosrebrni releji. (dokaj velika ter predvsem draga zadeva) _________________ lp
Roadracer Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Rabim v službi za xenon žarnice upravljat. Ob preklopu ni takšnega toka. Tok se pojavi šele potem. Tako da načeloma teoretične moči ne bo dosegel. Cena ni pomembna. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
Od kje pa dobiš teh 30KV? Predvidevam, da preko transformatorja iz nižje napetosti.
V tem primeru bi bilo boljše, da nižjo napetost preklapljaš preko releja.
LP |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: |
Kakšne xenonke pa so to, če ni skrivnost? Vsaj pri avtomobilih xenonke potegnejo največji tok prvih nekaj sekund, ko še niso ogrete. Prvih nekaj sek. vlečejo +10A po komadu, že po cca. 10ih sekundah pa tok pade na 3A ... govorim o toku na 12V strani (primar) balastov oziroma inverterjev in žarnicah močnih 35W. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
Rešitev so oljna visokonapetostna stikala. Mogoče obstajajo releji v olju. Problem pri takih stikalih je oblok ob stikanju in še večji pri prekinitvi. |
Amater Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 12:35 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: M.SOBOTA
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 3:33 am Naslov sporočila: Rele 30KV |
Jaz imam nekaj takega. Vendar je enojni z dvema 24v tuljavama za vklop in izklop (velik razmak med kontakti). Če pa vzdrži 30kv pa ne bi vedel.
Koliko komadov pa bi rabil?
lp Boris |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: |
Sam sem pred časom v službi iskal releje za 5kV a le nekaj mA. Zadeve sem našel nato v katalogu Distrelec. Takrat sem našel tudi TYCO releje ki pa so bili za mene preveliki in premočni. Poglej tabelo, mislim da bi se kaj našlo tudi zate, recimo K64C. Zastopnik je v Sloveniji (Alma), ko boš dobil ponudbo pa bolje da sediš, ko sem se zanimal za 5kV ni bilo ravno poceni
LP, Peter |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni ni jasno, zakaj želiš (moraš) imeti izklop na VN strani? Kontaktor / odklopnik za tako napestost je izjemno zahtevna zadeva. Še posebej, če se zahteva veliko število operacij. Potem sem skoraj prepričan, da brez Hg ne bo šlo. Na drugi strani so transformatorji za tako napetost dokaj enostanvni.
Še nekaj za občutek. Minimalna zračna razdalja za 220V je bila 2 mm. (za 230 ne vem) Če vzamemo kar sorazmerje, bi morala pri 35 kV bit dobrih 30 centimetrov. (!?) |
Roadracer Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: |
Sicer težko na veliko razlagam o projektu amapak zadeva je namenjena za osvetlevanje določenega predmeta. Ker so xenon žarnice napajane z izmeničnim tokom to zelo moti meritve zaradi bliskanja. Vezje bo izmenično napetost usmerilo in sinhroniziralo. Ta enosmerna bo trajala samo za rok meritve. Zato mora biti na visokonapetostni strani.
Kakšen oblok se naredi vem. Če kdo ne verjame lahko vzame ven žarnico pri avtu in proba. Tisti K64C se mi zdi kar zanimiv. Bom pa še malo pogledal. Če je prebojna napetost releja 2x višja ne more škodit.
Bom poročal o rezultatih če bo še kdaj koga to zanimalo. Res pa je da za domače projekte ponavadi to ne pride v poštev.  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Vklop ni problem.
Dve elektrodi, vmes destilirana voda iz lekarne. Za vklop noter vržeš sol.
Ugasne se, ko zmanjka vode
LP,
Igor
Dodano: Elektrodi morata biti spodaj v cevi U oblike. Za izklop odpreš plastični ventil za dodajanje destilirane vode iz rezervoarčka, ki izpere slanico med elektrodama. Ne sekiraj se za oblok. Ga ni. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 9:10 pm Naslov sporočila: |
Roadracer je napisal/a: |
... Ker so xenon žarnice napajane z izmeničnim tokom to zelo moti meritve zaradi bliskanja. Vezje bo izmenično napetost usmerilo in sinhroniziralo. Ta enosmerna bo trajala samo za rok meritve. Zato mora biti na visokonapetostni strani. ... |
Če prav razumem tvoje želje ... kaj pa, če na sekundarni (VN) strani zadevo samo usmeriš in vklope potem izvedeš na (NN) primarni strani?
... Če kdo ne verjame lahko vzame ven žarnico pri avtu in proba. ...
Tega testa ne bi priporočal, ker zna napetost zaradi odklopljene žarnice tako narast, da skuri balast/inverter.
Tudi montje kljub usmernikom niso zanemarljive. V praksi vidim, da ima veliko lastnikov novejših vozil (s precej originalne elektronike) kar nekaj težav ob zamenjavi halogenskih z xenonskimi lučmi. Večini se pojavijo signalizacije raznih napak po modulih (ABS, airbagi, BCji, ipd.) ker tisti balasti še posebej ob vklopu povzročijo ogromne motnje na celi 12V instalaciji. Ko sem dogajanje meril z osciloskopom sem se samo  |
Roadracer Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:20 pm Naslov sporočila: |
No twingo ima v elektroniki že vse "sprogramirano" tako da mu ne dela problemov.
Usmeril bom na VN strani in sicer paralelno vejo. Imel bom direktno vejo in usmerjeno. Zagon bo po direktni. Ko bojo žarnice ogrete bom preklopil za kratek čas na indirektno vejo preko usmernika. Na NN strani ne bom ničesar spreminjal. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Tole so odklopniki... tip hoče imet rele _________________ Tule nisem več aktiven. |
