WebMajstr Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 11:28 am Naslov sporočila: Napajalnik 36 in 5V |
Pri gradnji cncja sem spet naletel na oviro. Za napajanje potrebujem 36V in 5V, vendar ne najdem kakega napajalnika ki bi imel tako izhodno napetost. Ima kdo kak nasvet, kje bi lahko dobil tak napajalnik?
Hvala, Nace _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 11:40 am Naslov sporočila: |
Skoraj vsak stari tiskalnik ga ima vgrajenega, razmontiraj star tiskalnik, ki ga lahko dobiš na raznih boljšakih. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
WebMajstr Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
sem razmontiral tiskalnik epson fx-870, pa ima napajalno napetost 33V in 5V, problem pa je, da je izhodna frekvenca 50HZ :S torej tok ni enosmeren! _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
robertos Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:11 pm Naslov sporočila: |
WebMajstr je napisal/a: |
sem razmontiral tiskalnik epson fx-870, pa ima napajalno napetost 33V in 5V, problem pa je, da je izhodna frekvenca 50HZ :S torej tok ni enosmeren! |
Nisi napisal katero krmiljenje delaš, če je to od Lavriča, potem bo ta napajalnik kar dober, sicer pa ko boš usmeril napetost 33V izmenične in jo še ustrezno zgladil s kondenzatorji boš dobil višjo enosmerno. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
WebMajstr Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
Ok, sem bolj začetnik v elektroniki, pa mi ni preveč jasno kako naj bi to, kar si opisal, naredil.
Ja, krmljenje je od Lavriča.
Torej na -, na + 33v in + 5v vežem diodo, nato pa zaporedno še kondenzator?
Trenutno imam na zalogi kondenzatorje 470uF 63V. Bodo ok?
Prosim za nasvet če lahko? _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
WebMajstr Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj sem opazil:
med prebiranjem literature o FX-870 sem opazil, da je na 35V liniji(ki je realno 33V) maximum tok le 0.7A
Problem je, ker naj bi za napajanje nekih klasičnih koračnih motorjev bilo potrebno cca 35V/2A in 5V/0.3A
Ima kdo nasvet, kje bi dobil tak napajalnik(predelava računalniškega verjetno ni mogoča) _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
robertos Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 5:35 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako si izmeril, da je na izhodu usmernika 33V izmenične napetosti, v kar bolj težko verjamem, torej če je izhod 5V enosmerne in 33V enosmerne napetosti, potem ne rabiš ničesar dodajat ampak samo priključiš na vezje, če pa je res izmenična napetost, bo treba dogradit kak enostaven usmernik, teh je na forumu precej objavljenih.
Ostalo si poglej na njegovi strani. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
WebMajstr Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
imam njegovo stran, tm brskam za ppomoč kar pogosto
Kako sem izmeril 33V izmenične?
Najprej sem z digitalnim multimetrom sem izmeril napetost(33V), nato pa še frekvenco, za katero je pokazal 50Hz... _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
Multimeter je bil pa nastavljen na kaj - DC ali AC meritev ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
WebMajstr Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:51 am Naslov sporočila: |
multimeter je bil za napetost na DC (ja, malo čudno, da pokaže napetost za dc 33, frekvenca je pa potem 50... :S) - uproabljam VC 820 _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
Nic ni cudnega ... Izhod je priblizno 33V DC. Izmenicna komponenta s frekvenco 50 Hz so zgolj motnje, ki se prenesejo naprej, ker je filtriranje zanic (za printer je ze dovolj dobro), multimeter pa ocitno dovolj obcutljiv, da registrira to tudi ob neobremenjenem izhodu. Kot je ze robertos napisal: to ni izmenicna napetost.
Samo baterija ima cisto gladek DC izhod, vsi pretvorniki pa imajo vedno nekaj malega nihanja. Od nacina izvedbe napajalnika je odvisno kaksna bo frekvenca in amplituda tega (nezelenega) nihanja. Na amplitudo mocno vpliva tudi obremenitev. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 498 dni
