Highlag Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2004 8:58 pm Naslov sporočila: PWM regulacija |
Lotil sem se izdelave PWM regulacije za precej močno halogensko žarnico.
150W 24V.
Veliko sem na forumu že prebral o sami PWM regulaciji bolj malo pa je bilo napisanega o močnostnem delu.
Enostavno vezje sem že sestavil, in ob testiranju sem opazil, da ob izklopu nastajajo precej velike negativne špice napetosti. Zato sem vsporedno z žarnico v zaporni smeri priklopil hitro diodo (3A). Ta je špičke bolj ali manj odstranila, me je pa presenetilo, da je postala po par minutah precej vroča. Tranzistor je ostal relativno hladen. Oblika napetosti ni popolnoma pravokotna, ampak imajo vrhovi viden na začetku sinusni iznihaj.
Kako izberete PWM frekvenco? Trenutno izbrana povzroča v mosfetu piskanje. Originalna frekvenca je bila precej nizka (~400Hz) z dviganjem frekvence je pričel mosfet piskati. Zakaj bi sploh hotel dvigovati frekvenco? Žarnica namreč ne utripa. Zaradi EMC?
Priporočate kakšno literaturo? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Nov 05, 2004 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno, od kot bi lahko bile negativne špice pri ohmskim uporabniku (žarnici) ? Sicer se običajno pri regulaciji motorja uporabljata dva transistorja eden je paralelno z motrojem delovati pa morata izmenično. Prav na tak način je izvedena regulacija za pomik žice na mig-var gornejskih aparatih (starejša izvedva, katero sem imel priliko popravljat)
Oblika napetosti ni popolnoma pravokotna, ampak imajo vrhovi viden na začetku sinusni iznihaj. |
Bi vzrok zato lahko bil sesedanje napetosti Dodaj en velik elektrolit na usmernik. _________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2004 12:24 am Naslov sporočila: |
vsak element ima v sebi tudi tuljavo tudi žarnica . vzporedno z diodo daj še kondenzator , da bo on prevzel malo bremena . Z višanjem frekvence , tam preko 18 KHz pa bo zvok postal neslišen . Pri povečanju frekvence pa pazi da bo tranzistor to lahko sledil , sicer se bo pregrel . Kaj čemo med tem ko je popolnoma zaprt in popolnoma odprt , pokasira on vso moč (izgube) in z kombinacijo damper diode in kondenzatorja mu malo ublažimo te muke . Glede literature pa je v vsakem datashetu takih tranzistorjev to tudi opisano in predlagano kaj napraviti..
Zakaj dvigovati frekvenco ? Zaradi barve  _________________ L.P. iskra |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2004 9:55 am Naslov sporočila: |
Ja negativne špičke se vsekakor pojavljajo. Očitno res zaradi induktivnosti. So na osciloskopu ravno še vidne, ker so zelo ozke gredo pa tja do -10V
Glede iznihaja: Ko sem nahitro sestavil en primitien usmernik (250W trafo 25A usmerniški mostiček in 10000uF kondenzator) Je tisti prenihaj izginil. Očitno laboratorijski usmernik ni imel dovolj moči. |
Objavljeno: Sob Nov 06, 2004 11:54 am Naslov sporočila: |
Iskra, drži vse kar je navito je tuljava (tudi običajen upor) ampak induktivnost je zelo majhna sploh pa ko je Highlag omenil 400Hz skoraj dvomim, da bi lahko povzročilo špice ali pač ? _________________ lp
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 06, 2004 6:03 pm Naslov sporočila: |
400 Hz je frekvenca PWM-ja. Špička nastaja pri preklopu in je posledica spremebe napetosti v kratkem času (dV/dt).
Lp, Peter |
Uptime: 9 dni
