PWM regulacija
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 8:58 pm    Naslov sporočila: icon_question PWM regulacija Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave PWM regulacije za precej močno halogensko žarnico.
150W 24V.
Veliko sem na forumu že prebral o sami PWM regulaciji bolj malo pa je bilo napisanega o močnostnem delu.
Enostavno vezje sem že sestavil, in ob testiranju sem opazil, da ob izklopu nastajajo precej velike negativne špice napetosti. Zato sem vsporedno z žarnico v zaporni smeri priklopil hitro diodo (3A). Ta je špičke bolj ali manj odstranila, me je pa presenetilo, da je postala po par minutah precej vroča. Tranzistor je ostal relativno hladen. Oblika napetosti ni popolnoma pravokotna, ampak imajo vrhovi viden na začetku sinusni iznihaj.
Kako izberete PWM frekvenco? Trenutno izbrana povzroča v mosfetu piskanje. Originalna frekvenca je bila precej nizka (~400Hz) z dviganjem frekvence je pričel mosfet piskati. Zakaj bi sploh hotel dvigovati frekvenco? Žarnica namreč ne utripa. Zaradi EMC?
Priporočate kakšno literaturo?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno, od kot bi lahko bile negativne špice pri ohmskim uporabniku (žarnici) ? Sicer se običajno pri regulaciji motorja uporabljata dva transistorja eden je paralelno z motrojem delovati pa morata izmenično. Prav na tak način je izvedena regulacija za pomik žice na mig-var gornejskih aparatih (starejša izvedva, katero sem imel priliko popravljat)
Bi vzrok zato lahko bil sesedanje napetosti Confused Dodaj en velik elektrolit na usmernik.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2004 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing vsak element ima v sebi tudi tuljavo Confused tudi žarnica . vzporedno z diodo daj še kondenzator , da bo on prevzel malo bremena . Z višanjem frekvence , tam preko 18 KHz pa bo zvok postal neslišen Wink . Pri povečanju frekvence pa pazi da bo tranzistor to lahko sledil , sicer se bo pregrel . Kaj čemo med tem ko je popolnoma zaprt in popolnoma odprt , pokasira on vso moč (izgube) in z kombinacijo damper diode in kondenzatorja mu malo ublažimo te muke Very Happy . Glede literature pa je v vsakem datashetu takih tranzistorjev to tudi opisano in predlagano kaj napraviti..
Zakaj dvigovati frekvenco ? Cool Zaradi barve Wink
L.P. iskra
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2004 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja negativne špičke se vsekakor pojavljajo. Očitno res zaradi induktivnosti. So na osciloskopu ravno še vidne, ker so zelo ozke gredo pa tja do -10V
Glede iznihaja: Ko sem nahitro sestavil en primitien usmernik (250W trafo 25A usmerniški mostiček in 10000uF kondenzator) Je tisti prenihaj izginil. Očitno laboratorijski usmernik ni imel dovolj moči.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2004 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra, drži vse kar je navito je tuljava (tudi običajen upor) ampak induktivnost je zelo majhna sploh pa ko je Highlag omenil 400Hz skoraj dvomim, da bi lahko povzročilo špice ali pač ?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2004 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
400 Hz je frekvenca PWM-ja. Špička nastaja pri preklopu in je posledica spremebe napetosti v kratkem času (dV/dt).
Lp, Peter
Uptime: 8 dni
