piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: Živžganje napajalnika |
Prvič sem doživel, da bi mi napajalnik (ATX ki ga predelujem) zažvižgal. Zažvižga, ko ga ugasnem (pwr ok signal, ni pa izključen iz vtičnice) pa tudi ne za vsako. Ko ga izklopim iz vtičnice, neha. Mogoče bi tudi sam od sebe nehal, vendar ga za vsako izključim. Je možno, da je krivo to, da na njem ni bremena in se ne razelektri? Ali sem ga uničil, ko sem odlamljal koščke hladilnika? Sem kar precej vlekel. Če bi kdo znal kaj svetovati, se vnaprej zahvaljujem. Jutri bom dal še upor gor pa bom videl, če bo še žvižgal.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 11:37 pm Naslov sporočila: |
Je krivo da ni bremena na izhodu in ce bos dal upor, na katerem se bo trosila dovolj velika moc, ne bo vec cvilil.
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 3:32 am Naslov sporočila: |
Ok
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Upor sem dal gor in žvižganje se je nehalo. Skoraj sem že dokončal predelavo, me pa skrbi ena druga zadeva. Na napajalniku piše, da pri 5V daje max 22A, kar je za varovalke (in napeljavo) v bajti preveč. Nikoli ne veš kje se kaj na protoboardu "ravno prav" stakne. Malo sem razmišljal in prišel do zamisli, da bi postavil vmes en power mosfet (nastavljiv preko potenciometra). Zdaj me pa zanima, če je moja vezava v redu. Jaz bi ga namreč postavil med priključek za maso na plošči in maso na napajalniku (črne žice). Se opravičujem za slabo skico, trenutno je to najbolje kar imam. Upam, da ni čisto bedasta zamisel...
24.46 KB |
3 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
Zbriši cel post, napisal in narisal si namreč traparije.
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Saj pravim, da ne vem. Kako pa naj potem naredim?
Postov pa ne brišem...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a: |
Na napajalniku piše, da pri 5V daje max 22A, kar je za varovalke (in napeljavo) v bajti preveč. zamisel... |
5V * 22A = 110W
230W / 110W = 2,1A
Polno obremenjen napajalnik obremeni 230V omrežje z 2,1A.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elepow.html#c1
LP,
Igor
Popravek: Sedaj pa jaz traparije pišem . Tok na 230V omrežju bo 0,47A .
Popravek2: Ne vem, kaj sem imel v mislih, ko sem tisto zgoraj napisal. Prav je:
110W / 230V = 0,47A Sedi, ena. sm7:
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Dec 30, 2007 7:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala Igo. Vedno pozabim, da je trafo vmes. :/ Torej sem končal.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Na napajalniku piše, da pri 5V daje max 22A, kar je za varovalke (in napeljavo) v bajti preveč. |
Ni preveč. Na izhodu je res 22A, vendar je omrežje obremenjeno z manjšim tokom.
Za primer vzemimo, da je napajalnik obremenjen na 5V izhodu z 20A. P=U*I, torej je napajalnik obremenjen z močjo 5V*20A=100W. Omrežje bo obremenjeno z enako močjo (če zanemarimo izgube v napajalniku), vendar bosta tok in napetost drugačna. Ker vemo, da je napetost na omrežju znana, ter moč s katero bo obremenjeno tudi, enostavno obrnemo prejšnji obrazec ter dobimo I=P/U=100W/230V=0,43A. Seveda je v realnem svetu ta tok večji zaradi izgub v napajalniku (zato so v njem hladilniki in ventilator)
EDIT: igo, si me prehitel
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi hotel omejiti tok iz napajalnika. Kako bi se tega lotil?
Hvala!
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: |
Najlažje z uporom. Drugače pa current + limiter + = *KLIK*
_________________ It's electric! |
piflar Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: |
Sem bil še kar blizu rešitvi. Nimam mosfeta, imam pa cel kup bipolarcev, ki jih je potrebno še odlotati.
To bi moralo zadostovati...
ps. Obstaja kakšno "štromarsko" pravilo kako se lota žice na tranzistor in podobno?
pps. Kako je možno, da 20AWG žica lahko vodi 1.5A, ko pa ima tranzistor milimetrske pine pa je narejen za 9.3A? Razlika v materialu ali kaj?
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
Razlika je v dolžini povezave.
_________________ LP Aljaž |
piflar Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ok, jasno. Je bolje, da dam tranzistor na ploščico ali lahko kar direktno lotam žice na njega? Obstaja kakšen dokument (standard?) lotanja? Ker se v bistvu lotanja sam učim in sem vedno v dvomih glede svojih lotov.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
In ti praviš, da si končal elektro faks??? Svašta!!!
Uptime: 8 dni
