Je možno da je LCD 2x20 preživel?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:  Je možno da je LCD 2x20 preživel? Odgovori s citatom
No uspelo mi je narobe zrisat TIV, tako da so bili priključki zrcaljeni (konektor 2x8-), tako da je LCD dobil obrnjeno napajanje. Napetost v obratno smer je bila 2,5V na kontaktih LCD-ja, čipi pa so bili prijetno topli Smile
Zanima me a se ga sploh splača testirat, ali naj grem kar takoj po novega, gre pa za malo bolj nestandarden LCD velikosti cca 15cm x 4cm in 2x20 znakov s čipom HD44780 in ne vem če imajo kje takega?
V skrajnem primeru, če ne bodo imeli novega bom verjetno moral prelotat čipe iz drugih LCD-jev
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusi ga najprej s pravilnimi povezavami ... na daljavo res nima smisla ugibati ali deluje ali ne.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enaki napaki vezija mi je pri preizkusu čip potegnil 500mA. Seveda ob tokovni limiti na usmerniku. Preživel je.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je ze prezivel 12V sok. Izgleda, da so kar trpezne zadeve. Vsekakor ga pravilno priklopi in preiskusi
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima 16 pinov, je prišla napačno polarizirana napetost na diode za osvetlitev (nič hudega) in na napajanje (hudo le, če imaš osvetlitev zvezano direktno).
Za na slepo izbran LCD je zanimiva druga vrstica v tabeli "Absolute Maximum Ratings" : DEM20231SYH-PY Shocked .
Prvič sem pozoren na to. Kaj sploh pomeni?
Odgovarjam sam sebi: Verjetno je pravopisna napaka. V drugem datasheetu je namesto Vlcd tam Vo .
Datasheet sem izbral iz množice tukaj: LCDji oziroma tukaj : spodaj so datasheeti .
LP,
Igor
LP, Igor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlcd je napetost za nastavitev kontrasta. Pri tem displeju je lahko tudi negativna, do 15V pod napajalno Vdd in le 0.3 nad njo. Potreben je timer za nastavitev kontrasta.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je 2x16 preživel. Malo se je deformirala snov, ki prekriva čip - postala je zelo vroča. Sem ga že mislil razdreti, pa sem vseeno še enkrat prav priklopil. Še sedaj mi deluje. Laughing
lp, Miran (Miro - S51SK)
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je podoben LCD že preživel šok - namesto s 5V je dobil na napajanje 16V za nekaj sekund, predenj sem opazil napako. Zalit čip na zadnji strani je postal zelo vroč.
Display sem potem pravilno priključil in je še vedno delal, le kontrast je bil nekoliko neenakomeren.
Čez ca. 2 meseca neuporabe tega LCDja sem ga hotel uporabit na drugem projektu, pa je delala še samo osvetlitev.
Tudi če je tvoj preživel šok in trenutno še dela, sem prepričan da ne bo več živel prav dolgo.
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ne ostane drugega kot da probam. Vsaj glede na izkušnje z drugimi čipi sem pričakoval odgovore v stilu 100% je zanič ipd.
Čipi se niso pretirano segreli, cca 40-45 stopinj, se je tudi vir sesedel.
LCD ni ravno standarden, tako da ima priklop z 2x8 konektorjem namesto 1x16, številke pinov imajo sicer enak pomen kot pri 1x16.
Malo zoprno je ker moram konektor odlotat in ga prilotat z druge strani TIV, da bom lahko probal. Itak bo potem treba narediti drug TIV Rolling Eyes Napako sem sicer naredil zato, ker je konektor na LCD-ju montiran na zadnjo stran, standardni razpored pa bi bil s sprednje strani, tako da se pini ravno paroma zamenjajo.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me,če je kdo delal z 2x20 LCD od Seika? Konkretna oznaka l3032.
f*p://f*p.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Practicas/ASD/documentacion/practicas/03_LcdDatasheet.pdf
Meni ga nikakor ne uspe pognat,se ne incializira,prva vrstica je črna,kontrast dela. Mogoče je kakšna finta kje? Pinout je standrtni(stranski konektor),prav tako protokol(saj tako sklepam po datasheetu).
Denis
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70765.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Boris - displej ni inicializiran. Uporabljaš interni oscilator? Je pravilno nastavljen?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Dkone, to je znak, da ga nisi inicializiral.
Malo se poigraj s hitrostjo in zakasnitvami med signali.
Standardi so pri teh LCDjih precej ohlapni.
Boris
Sicer programiram v Bascomu:
Koda:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 20 * 2
Cls
Cursor Off
Lcd "LCD 20x2"
Lowerline
Lcd "test"
Na navadnem 16x2,deluje BP,ko pa samo priklopim tega,pa ni ne duha ne sluha od njega. Poigral sem se tudi z frekvencami,enkrat notranji oscilator na 1Mhz ,drugič zunanji 12Mhz kvarc. Uporabljam pa atmego32. LCD,je pa novi.
Kontroler LCD-ja je KS0063:
http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/samsung/KS0063B.pdf
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem rajši kupil novi LCD,in dela na isti kodi,kot prejšni LCD ne,torej,krivda je verjetneje v samem LCD-ju.
Denis
Uptime: 498 dni
